Refrigeradores
cuarto frio de baja temperatura
guillermo martinez2014
Muy buenas tardes tengo un condensador de cuarto frío de baja temperatura según datos del compresor me dice q es de 11/2 HP R-404a la pregunta es puedo ponerle un condensador de 2HP siempre 404a utilizando el mismo evaporador viejo y si se puede q presiones tendría q manejar gracias por su ayuda
termelec
termelec
3.726
saludos si a 20 psi en succion
cesar augusto cerna
Hola: Segùn la tabla de presiòn temperatura R-404A. Para una temperatura de -18ºC. es de 32.6 psi. Refrigerante blend tienes que cargarlo en modo lìquido.
cesar augusto cerna
[quote:9b0d946ecf="cesar augusto cerna"]Hola: Segùn la tabla de presiòn temperatura R-404A. Para una temperatura de -18ºC. es de 32.6 psi. Refrigerante blend tienes que cargarlo en modo lìquido.[/quote:9b0d946ecf] grcias caballeros
rubensiño
rubensiño
22.830
la preison en baj debe ser de 25 psi si cambias el condensador nesesitara mas volvumen de gas suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
