Refrigeradores
heladera Frigidaire de frío seco me congela la cañería de baja
Victor81tecnico
Hola a todos . Necesito ayuda con heladera frigidaire de frío seco . soy nuevo en esto y tengo muchas dudas . Bueno les cuento, el freezer de la heladera llega a -10 grados y no baja más y el llegar a esto le cuesta mucho, además veo que no está cortando por termostato si no por el temporizador. La carga de gas estaba en 6 psi y la llevé hasta 10psi y se me congela la cañería de baja . ¿Alguien puede ayudarme? ya no sé que hacer, desde ya muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VICTOR. Lo primero que debes de hacer es checar la compresión del compresor. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Victor81tecnico"]Hola a todos . necesito ayuda con heladera frigidaire de frio seco . soy nuevo en esto y tengo muchas dudas . bueno les cuento el frizzer de laheladera llega a -10 grados y no baja mas y el llegar a esto le cuesta mucho a demas veo que no rsta cortando por termostato si no por el temporizador .la carga de gas estaba en 6 psi y la lleve hasta 10psi y se me congela la cañeria de baja . alguien puede ayudarme ya no se que hacer desde ya muchas gracias[/quote] Hola Victor Checa la compresion del compresor para esto tienes que desconectar los tubos luego si esta bien, debes de hacer buena limpieza, buen barrido, cambio de filtro y un buen vacio, saludos
