Refrigeradores
Tengo un Freezer de Pozo que no enfria como corresponde
elracba
Hola Amigos!! Les cuento que tengo un congelador de pozo con motor Embraco FFI 12HBK que funciona con R134a. Como tiene una pequeña fuga, cada un tiempo le debo agregar refrigerante para que mantenga el nivel de congelamiento. Lo hice en esta ultima oportunidad, pero lo deje funcionando con una presión mayor a la recomendada, cerca de 15 psi en baja. Me di cuenta que algo estaba mal porque se protegía eléctricamente y cortaba por unos minutos. Luego arrancaba de nuevo, pero no enfriaba como corresponde. Le conecte el manometro y lo equilibre a 5psi de baja (en alta me marcaba 220psi). Entonces chequeo y veo que tampoco enfría como debería hacerlo. En el pozo la temperatura no baja de 10° (sobre cero). Lo deje funcionando varias horas y no se protege mas, pero tampoco enfría ni corta por termostato al no congelar. Me pueden guiar para buscarle la solución. Muchas gracias desde ya por todo lo que me puedan aportar. Les aclaro que no soy técnico pero me gusta el foro y aprender de los comentarios y desafíos. De mas esta decir que si es algo mas complicado de hacer, voy a llamar a uno, pero quería sacarme la duda. Saludos!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Elra Es evidente que ya el sistema tiene humedad, y se le tiene que dar servicio buena limpieza, un buen barrido, cambio de filtro cambio de aceite al compresor, revicion del rendimiento del compresor, un buen vacio y la carga de refrigerante sino eres tecnico, pues lo tiene que hacer un tecnico en refrigeracion, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Racha. Lo más recomendable es que lo arregles cómo debe de ser. Para éso tienes que llamar a un técnico para que lo arreglen. Localizar la pinchadura. Revisar que no tenga agua el aceite del compresor. Arreglarla. Limpieza del sistema. Cambiar filtro. Vacío y carga de refrigerante. Posiblemente la pinchadura ya está más grande por eso ya se tira más rápidamente el refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
