Refrigeradores
Tengo una heladera con freezer GE del 2007
Fabian2016
El freezer enfría pero la heladera no, traté de sacar la tapa del freezer para ver el ventilador y la resistencia pero no pude sacarla porque no tienen tornillos. Les agradezco si me pueden ayudar....
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Fabian2016"]El freezer enfría pero la heladera no, traté de sacar la tapa del freezer para ver el ventilador y la resistencia pero no pude sacarla porque no tienen tornillos. Les agradezco si me pueden ayudar....[/quote] Hola Fabian La tapa sale jalandola, mete un destornillador por la rejillas y luego jala con fuerza, al salir una de las uñas, ya puedes jalar la tapa, saludos
Fabian2016
Gracias Fermín, traté de jalarla pero no tiene rejillas, usé un destornillador en los bordes. Te paso el modelo SN: 801-8034717, tal vez esto sirva porque no quse hacer mucha fuerza y romper algo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Fabian2016"]Gracias Fermín, traté de jalarla pero no tiene rejillas, usé un destornillador en los bordes. Te paso el modelo SN: 801-8034717, tal vez esto sirva porque no quse hacer mucha fuerza y romper algo.[/quote] Oye Fabian Y estas seguro que trae ventilador? no valla hacer, que ese modelo sea una heladera de 2 frios, si pudieras subir una imagen, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Oye Fabian Estas seguro, que ese numero es el modelo? :D mas bien parece un numero telefonico :D, broma fijate bien cual es el modelo, para buscarlo porque no ubico ese modelo, gracias y saludos
Fabian2016
A ver si sirve!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Fabian Ese refrigerador, no se puede quitar la tapa, porque esta sellada fijate si abajo trae, una placa que se llena de escarcha, para enfriar abajo, si es asi ese refrigerador no es NO FROST. Es una heladera de 2 frios, saludos
Fabian2016
Hola no encontré ninguna placa como la que mencionabas, la verdad es que no creo que sea no frost. Ahora, a que se puede deber que enfríe en el freezer y no en la heladera? gracias. Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Fabian2016"]Hola no encontré ninguna placa como la que mencionabas, la verdad es que no creo que sea no frost. Ahora, a que se puede deber que enfríe en el freezer y no en la heladera? gracias. Saludos.[/quote] Hola Fabian Si no enfria en la heladera pueden ser 3 causas: que le falte refrigerante por una fuga o que este semi--tapado el sistema del filtro o que ya le falte rendimiento al compresor y para repararlo de cualquiera de estas posibles fallas, lo debe de hacer un tecnico en refrigeracion, o no se si tu tengas conocimientos y herramientas, saludos
Fabian2016
Gracias, voy a ver que puedo hacer. Saludos y feliz 2016.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Fabian2016"]Gracias, voy a ver que puedo hacer. Saludos y feliz 2016.[/quote] Hola Fabian Si ya no tienes ninguna duda cierra la consulta, para que se archive y le sirva a otra persona con igual problema, saludos Da click en la 3ra opcion. Feliz año nuevo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
