Hola. Primeramente debes conocer el refrigerante que usa el equipo. Si el refrigerante es R-410a, debes conseguirte un adaptador para que puedas conectarte en la válvula de servicio, puesto que los equipos de R-410a vienen con una medida mayor en las rosca de las válvulas como seguridad, si tus manómetros son de R-22, debes conectar la manguera en el reloj de Alta, en el rojo, que tiene las escalas de presión mas elevadas, puesto que los equipos con R-410a trabajan con presiones de trabajos casi el doble que los de R-22, una vez que estés conectado, debes realizarle vacío por un tiempo mas menos de 30 minutos, cierras el manómetro, apaga la bomba de vacío y fíjate en la lectura manométrica que quedo fijada o si trabajas con un Vacuometro mejor aun, de permanecer fija la lectura descartas que exista fuga en el sistema, entonces procedes a efectuar la carga del equipo, El R- 410a debes cargarlo con el garrafón puesto boca abajo, lo mantienes en esta posición hasta que rompas el vacío y este en presión positiva, después enciendes el equipo y lentamente lo sigues cargando, hasta llegar hasta mas menos 110 o 115PSI, debes conseguirte un Hookon, para ir viendo los valores de consumo, mientras cargas el equipo. Suerte
