Refrigeradores
Heladera se llena de hielo atras y no enfria bien si freezer
Danidrums6
Hola a todos….! les cuento, tengo una heladera eslabón de lujo ERD48 y ya hace tiempo que empezó a llenare de hielo el fondo y enfría muy poco, no así el frezar. porbe en descongelar la heladera y al volver a encenderla despues de 2 días empezó de nuevo ha hacer hielo en el fondo, alguien sabe cual será el motivo??? desde ya muchas gracias!!!
Carlos parra
hace 3 años
Tengo un problema similar con una nevera electrolux dw42x se llena de hilo arriba y no enfia abajo el biometal esta bueno y la resitencio la he descongelado y funciona por unos días y después vuelve a molesta
sebitas
sebitas
462
el sistema de descongelacion (deshielo) tiene fallas, descongela y revisa todo lo pertinente al problema suerte
Danidrums6
Gracias x tu pronta respuesta, que seria lo pertinente a la parte de descongelador???
sebitas
sebitas
462
lo pertinente es:la resistencia el bimetalico la tarjeta o timer y el control de frio
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DANI. Para poder ayudarte mejor. Es necesario saber sí el refrigerador es no frost. Convencional. Porque sí es convencional. No trae timer. Ni tarjeta. Ni bimetal. ATTE JL ELIGIO B
Danidrums6
Gracias por responder. Es un heladera convencional.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DANI. Entonces tú refrigerador no trae. Bimetal. Tarjeta o timer. Revisar sí la puerta de la heladera cierra herméticamente. Que el termostato haga sus cortes. Cuándo la descongelar. Sí enfría bien en la heladera??? ATTE JL ELIGIO B
John People (Juan pueblo)
Hola, el equipo es frio humedo, de escarcha, la falla es posiblemente sea por falta de refigerante o motor descompresionado, cuando esto ocurre el freezer anda bien pero en la parte de abajo solo hace hielo parcialmente en la placa. Revisar si la placa (evaporador secundario parte # 201 ) en la parte baja se llena completamente de escarcha (parejo o parcial) , si se llena completamente es de revisar el termostato (parte # 120) y la resistencia (parte # 203)que esta atras de la placa, tambien es de checar burletes, si estos estan malos hay entrada de aire, la humedad de este se condensa en la placa saturandola de hielo., verificar y comentar, dejo link para descargar el manual de servicio de ese equipo, le recomendaria buscar ayuda profesional en un taller de servicio local, puede usar la informacion vertida en el foro como una referencia. saludos. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmrPX2rIvKAhXFLyYKHUqmBI4QFghbMA4&url=http%3A%2F%2Fwww.electrofrig.com.ar%2Fes%2Fdescargas.php%3Fs%3Dproductos%26f%3D12716&usg=AFQjCNGS7F2u6W1yOSSWIqtxT59hvwj0UQ ERD48.PDF
