Refrigeradores
NO ENFRIA LO SUFICIENTE
JORGE C. MARTIN
Hola Amigos- Estoy con un A.A. Tipo Split de 3200 Frig./calor. equipado con Gas 410. Pero resulta que no enfría lo suficiente. Produce hielo en el caño de alta y también en la parte condensadora interna. Le medí la presión y tiene 55 PSI. El consumo eléctrico es normal. Es un aire que se instaló el año pasado. Desde ya, muchas gracias por una pronta sugerencia. Saludos y FELIZ AÑO!!!!!!!!!
luisacosta 2014
te talta refri.110 a 115 livras para ese gas en retorno.
matienzo2015
Cuando le agregues carga verifica donde pierde, generalmente es a la salida de la unidad interior donde se conectan los caños de alta y baja. Ojo si es 410 deberas vaciar el sistema, probar perdidas a 300 psi y cargar en estado liquido el refrigerante ya que es una mescla de tres gases y ante una perdida significativa como la de tu equipo pierde las proporciones y propiedades del gas, para que se te congele el caño de alta tenes menos de la mitad de carga o sea saca todo el gas antes de cargar.
