Tengo problemas con un split sigma de 3000frigorias el equipo funcionaba un dia y luego cortaba el compresor y no volvia a arrancar.
Ahora se prende la luz de encendido pero del compresor no.
Probe los termistores con hielo a 0 °C medido con un tester .el termistor de room me dio 14,30kohm y el de coil me dio12kohm. a temperatura ambiente de 28°C el de room me dio 4.45kohm y el de coil 3.43kohm. Mi pregunta es si ambos deberian dar la misma medida a la misma temperatura? Supongo que ambos son de 5k.si es asi, ese seria el porque se apaga el compresor.gracias!!!
