Refrigeradores
Mi refri no congela
Audiel8891
Mi refrigerador no congela, al revisar la parte trasera hay un ventilador que esta prendido y no se apaga, el ventilador esta al lado del motor junto a unos tubos
CHIALVA JESUS ERNESTO
tenes que aportar mas datos , es no frost , o es con freezer convencional , o es con congelador , el forzador que tu describes debe funcionar mientras funcione el motocompresor y cortan juntos , comenta si hiciste alguna prueba
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 8891. Revisar sí funciona el compresor. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
Verificar si el condensador calienta y si el compresor funciona suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Audiel8891"]Mi refrigerador no congela, al revisar la parte trasera hay un ventilador que esta prendido y no se apaga, el ventilador esta al lado del motor junto a unos tubos[/quote] Hola Audiel Quita la tapa del congelador y ve si se llena de escarcha el serpentin, asegurate que este trabajando el compresor, si trabaja y el serpentin no se llena de escarcha, entonces podria tener una fuga o taponamiento el filtro o ya esta sin rendimiento el compresor, y cualquiera de las 3 fallas te la tendria que reparar un tecnico en refrigeracion, saludos
Audiel8891
Ayer no funcionaba el compresor,lo desconecte y hoy lo volvi a conectar y volvio a funcionar el compresor pero no congela, ni el serpentin hace escarcha
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Audiel8891"]Ayer no funcionaba el compresor,lo desconecte y hoy lo volvi a conectar y volvio a funcionar el compresor pero no congela, ni el serpentin hace escarcha[/quote] Hola Audiel Si trabaja el compresor y no hace escarcha en el serpentin, queda claro que ese refrigerador tiene fuga o esta taponeado o el compresor le falta rendimiento, se le tiene que dar servicio, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 8891. Sí no congela. Las posibles causas son. Sistema tapado por humedad. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. ATTE JL ELIGIO B
Audiel8891
Ok gracias a todos, voy a llamar al tecnico para que lo repare
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 8891. Sí ya no tienes otra duda. Te pido que cierres la pregunta en el foro cómo solución para que se archive. Dar click en la tercera opción. Felices fiestas de fin de año. ATTE JL ELIGIO B
