Refrigeradores
heladera patrick con freezer convencional
dario1963men
hola soy dario..tengo una heladera patrick con freezer convencional..el problema es que el freezer funciona bien pero la parte de abajo no enfria..este problema lo vengo notando hace un año..y lo he ido conpensando con el regulador de temperatura..pero ahora esta al maximo y ya no enfria....agradezco desde ya sugerencias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="dario1963men"]hola soy dario..tengo una heladera patrick con freezer convencional..el problema es que el freezer funciona bien pero la parte de abajo no enfria..este problema lo vengo notando hace un año..y lo he ido conpensando con el regulador de temperatura..pero ahora esta al maximo y ya no enfria....agradezco desde ya sugerencias[/quote] Hola Dario Si es una heladera de las llamadas de 2 frios, el problema de estas heladeras es que van perdiendo el gas, poco a poco por una fuga en la tuberia interna, ya que se hace porosa la tuberia, necesitan corregir la fuga y hacer servicio, para que te quede bien, saludos
dario1963men
en las cañerias externas no hay fugas..ya lo controle...que me aconsejan para comenzar a revisar''''
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="dario1963men"]en las cañerias externas no hay fugas..ya lo controle...que me aconsejan para comenzar a revisar''''[/quote] Hola Dario En las cañerias visibles, nunca encontraras la fuga sera en las internas :wink:, para esto tienes que presurizar por partes, para localizar la fuga, de todas maneras, como están cubiertas con hule espuma, tendrías que quitar el hule espuma o colocar un evaporador exterior. Mira este video, no es la marca, pero es muy parecida, aqui sustituyen los caños de aluminio por caños de cobre, por si quieres rescatar la heladera, ve el video: saludos
José-Misiones
Hola Darío, cuantos años tiene tu heladera? Pregunto porque hay varias q a partir del tercer año de vida comienzan a obstruirse el filtro, y dejan de enfriar así, paulatinamente, por falta de circulación más q por falta de gas. De igual modo lo dicho por Fermín también es factible. En cualquiera de los casos va a ser necesario q la intervenga un técnico
