Refrigeradores
reposición de gas refrigerante
eleuge
eleuge
1
Necesito saber que gas refrigerante debo usar en un refrigerador con freezer marca Candy mod.cool power. Dió los síntomas de haber perdido gas, ya que solo congelaba un pequeño sector del evaporador, en el freezer. No encuentro leyenda alguna que indique el gas de reemplazo.
rubensiño
rubensiño
22.830
primero hay que reparar la fuga en el sistema luego coloca el mo49 como liquido con el envase invertido la carga es el 90% del r12 o el r134a este refrigerante trabaja con los aceites de dichos refrigerantes suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Eleuge. Primero localizar la pinchadura por dónde tiro el refrigerante. Después arreglarla. Limpieza del sistema. Cambiar el filtro deshidratador. Un muy buen vacío. Carga de refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
eleuge
eleuge
1
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola Eleuge. Primero localizar la pinchadura por dónde tiro el refrigerante. Después arreglarla. Limpieza del sistema. Cambiar el filtro deshidratador. Un muy buen vacío. Carga de refrigerante. ATTE JL ELIGIO B[/quote Gracias a ambos! Hice la limpieza y el vacío, la pérdida es muy pequeña, practicamente indetectable. Mi duda es como identificar el gas que corresponde al equipo.
rubensiño
rubensiño
22.830
si es microfuga la reparación no durara si no hay placa que identifique el refrigerante en el compresor coloca el mo49 trabaja con el r12 y el r134a suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Eleuge. Colocar el refrigerante MO49. Ése es compatible con el aceite del R12 y del R134A. Maneja la misma presión del R12. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
