1 Hp es = a 764 watt. Si tu motor es de 1/3 de Hp = 764 / 1/3 = 254.66 watt.
Ahora dividimos los watt x el voltage y obtenemos la intensidad en Amp. O sea: 254,66 / 110 = 2,31 Amp. Esa es la intensidad nominal del motor aunque puede ser un poco menor o mayor, todo dependerá si el motor está trabajando libre o si está haciendo demasiada fuerza. No es aconsejable que consuma más de lo nominal. Por otro lado en líneas generales, la presión de un gas para refrigeración varía acorde a la temperatura a la cual debe trabajar el equipo. En Internet puedes encontrar la tabla del R 134a con sus diferentes temperaturas de trabajo y sus respectivas presiones.
