Refrigeradores
el evaporador de mi nevera regina no enfria completamente
feanlapo
Buenas noches.... tengo problema con mi nevera regina es una nevera básica congelador arriba. El problema que me presenta es que el evaporador no me enfría completamente solo un poco se congela y no avanza mas....ya Medí el bimetalico el cual me da continuidad cuando esta totalmente fría la linea, Medí la resistencia y me da 47 mh...el compresor arranca... verifico el timer y hace buen su ciclo..... de ante mano muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola fean. El problema puede ser. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario colocar una válvula pinche en la tubería de retorno. Y checar la presión. ATTE JL ELIGIO B
feanlapo
Eligio.... Gracias por tu respuesta te comentó revise las tubería a ver si había rastoers de aceite y nada lo que si he notado es que el compresor esta muy pero muy caliente no se puede ni tocar a que se deberá eso... Gracias de ante mano
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola fean. Es posible que éste caliente. Porque no para el compresor. Toca alrededor del marco del refrigerador. De la parte de arriba. Observar sí ésa parte ésta caliente. ATTE JL ELIGIO B
feanlapo
Si te refieres al marco de la puerta si se calienta pero leve, te cuento que yo h ovido el timer y hace su ciclo y para y después de unos segundo arranca... Dime algo si logró poner la válvula cuanto más o menos debe de llevar de presión de gas? Ese gas que esa es 134a y son como 110gramos de carga
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola fean. De 6 a 8 PSI. Cuándo tiene la carga de refrigerante completó. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
