Refrigeradores
fabricador de hielo
divisiones
hola,me gustaria saber que funcion tiene una resistencia ceramica en la parte electrica de un fabricador de hielo itv.gracias ed antemano
jose diaz tecnico
buenas noches divisiones esa resistencia es para hacer el corte del hielo y deshielo
MARIO FABRIS
Hay fabricadores de hielos que utilizan una resistencia alrededor de la cubeta para que el hielo se despegue de la misma.
divisiones
[quote:63ca6dd7ad="MARIO FABRIS"]Hay fabricadores de hielos que utilizan una resistencia alrededor de la cubeta para que el hielo se despegue de la misma.[/quote:63ca6dd7ad] lmario ,la resistencia a la que me refiero no es de ese tipo,es una resistencia que va alojada en la caja del programador ,donde estan las conexiones electricas del termostato de ciclo y de cuba.es una resistencia electrica ,no es para calentar ni nada. bueno son dos conetadas en serie entre si.cuadradas y blancas.gracias no se que narices hacen ahi-
divisiones
la r1 y r2 .las veis?
divisiones
son de este tipo ,por favor si alguien me pude decir qu efuncion tienen ? gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola divisiones. La función de una resistencia. Es bajar el voltaje. Ejemplo. Sí el voltaje es de 127 VAC y quieres bajarlo a 50 VAC. Se coloca una resistencia. De X valor en KOHM. Una resistencia cerámica cumple la misma función. Bajar el voltaje. Porque hay elementos electrónicos que funcionan con menor voltaje. Por ése motivo se coloca una resistencia. Favor de no calificar mi respuesta cómo comentario. ATTE JL ELIGIO B
divisiones
[quote:6ceaa993ad="JL.ELIGIO.B"]Hola divisiones. La función de una resistencia. Es bajar el voltaje. Ejemplo. Sí el voltaje es de 127 VAC y quieres bajarlo a 50 VAC. Se coloca una resistencia. De X valor en KOHM. Una resistencia cerámica cumple la misma función. Bajar el voltaje. Porque hay elementos electrónicos que funcionan con menor voltaje. Por ése motivo se coloca una resistencia. Favor de no calificar mi respuesta cómo comentario. ATTE JL ELIGIO B[/quote:6ceaa993ad] gracias jl por la molestia .en este caso no hay ningun componente que funcione a menos tension de la de red 230v.por eso no termino de entender su funcion .gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola divisiones. Es lo que tú creés que no hay ningún elemento que funcioné con menos de 220 VAC. Sí lees bien el diagrama. Hay dos elementos eléctricos que a mí opinión. Funcionan con menos de 220 VAC. Uno es el de forma rectangular T 1 y el que ésta a un lado de la línea que tiene la letra H. ATTE JL ELIGIO B
divisiones
[quote:13aee7235d="JL.ELIGIO.B"]Hola divisiones. Es lo que tú creés que no hay ningún elemento que funcioné con menos de 220 VAC. Sí lees bien el diagrama. Hay dos elementos eléctricos que a mí opinión. Funcionan con menos de 220 VAC. Uno es el de forma rectangular T 1 y el que ésta a un lado de la línea que tiene la letra H. ATTE JL ELIGIO B[/quote:13aee7235d] ya te digo yo que en la maquina no hay nada que funcione con menos de 220.pero gracias de todas formas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola divisiones. Yo no digo que en la máquina hay un elemento eléctrico que funcioné con menos de 220 VAC. Lo que digo que según el diagrama eléctrico que subiste. Dentro de la caja dónde están los cables y el programador. Sí hay elementos eléctricos que funcionan con menor voltaje. Felices fiestas decembrinas. ATTE JL ELIGIO B
divisiones
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola divisiones. Yo no digo que en la máquina hay un elemento eléctrico que funcioné con menos de 220 VAC. Lo que digo que según el diagrama eléctrico que subiste. Dentro de la caja dónde están los cables y el programador. Sí hay elementos eléctricos que funcionan con menor voltaje. Felices fiestas decembrinas. ATTE JL ELIGIO B[/quote] mira este esquema ,el de la derecha ,que funcion desempeñan? interpretalo por favor .me tiene loco este tema .gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola divisiones. Ahora entiendo porque dices que no funciona con menor voltaje. No sabes leer un diagrama. El diagrama eléctrico de la derecha parte inferior. Ahí te marca claramente que el elemento eléctrico con la letra M y el de la letra H. Funcionan con un menor voltaje. Sí quieres salir de dudas. Con un voltímetro en escala de 600 VAC. Checa el voltaje de ésos dos elementos M y H
omoporco
omoporco
2.455
Segun el diagrama parecen resistencias Shunt, se utilizan para supresion de ruidos de lineas y para realizar mediciones precisas de amperimetros, las solian traer los tester antiguos de aguja en el miliamperimetro, en este caso y por el consumo del circuito a proteger su alta capacidad de corrienete, 10 Watts, de cada una, saludos navideños.
divisiones
[quote:9acb37f181="JL.ELIGIO.B"]Hola divisiones. Ahora entiendo porque dices que no funciona con menor voltaje. No sabes leer un diagrama. El diagrama eléctrico de la derecha parte inferior. Ahí te marca claramente que el elemento eléctrico con la letra M y el de la letra H. Funcionan con un menor voltaje. Sí quieres salir de dudas. Con un voltímetro en escala de 600 VAC. Checa el voltaje de ésos dos elementos M y H[/quote:9acb37f181] no veo ningun elemento h ,y el elemento m es un puto interruptor hace las veecs de interruptor no se que es pero hace las veces de puto interruptor .cierra y dapaso a la fase
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OMOPORCO. Gracias por la aclaración. Yo estoy equivocado. ATTE JL ELIGIO B
omoporco
omoporco
2.455
Amigo eligio una por tantas acertadas, que tengas buenas navidades.
divisiones
[quote:a356ff9d62="JL.ELIGIO.B"]Hola OMOPORCO. Gracias por la aclaración. Yo estoy equivocado. ATTE JL ELIGIO B[/quote:a356ff9d62] sigo sin saber que funcion desempeñan esas resistencias en esa maquina majete .se que una resistencia genera oposicion al paso de la corriente y por lo tanto una caida de tension lumbreras.pero en ese caso no entiendo y veo que tu tampoco
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola divisiones. Ya te dio la respuesta el Colega OMOPORCO. Disculpa y aprendí algo nuevo. ATTE JL ELIGIO B
divisiones
[quote="divisiones"][quote="JL.ELIGIO.B"]Hola OMOPORCO. Gracias por la aclaración. Yo estoy equivocado. ATTE JL ELIGIO B[/quote] sigo sin saber que funcion desempeñan esas resistencias en esa maquina majete .se que una resistencia genera oposicion al paso de la corriente y por lo tanto una caida de tension lumbreras.pero en ese caso no entiendo y veo que tu tampoco[/quote] el elemento m queda alimentado a 220 ,ciego!!
divisiones
[quote="divisiones"][quote="divisiones"][quote="JL.ELIGIO.B"]Hola OMOPORCO. Gracias por la aclaración. Yo estoy equivocado. ATTE JL ELIGIO B[/quote] sigo sin saber que funcion desempeñan esas resistencias en esa maquina majete .se que una resistencia genera oposicion al paso de la corriente y por lo tanto una caida de tension lumbreras.pero en ese caso no entiendo y veo que tu tampoco[/quote] el elemento m queda alimentado a 220 ,ciego!![/quote hostias perdona no vi a omoporco ,pense que me llamabas a mi omoporco ,sorry.pero sigo sin entender que hacen ahi y sigo interpretando un corto.gracias
omoporco
omoporco
2.455
Amigo hace las veces de amortiguador de linea y suprime, en tu caso, los ruidos de linea que pueden aparecer, los ruidos que hago referencia son los picos de tension generados por motres, tenes varios alli, y en la linea que aporta tension al equipo, y todos te queremos ayudar seria lindo que así lo tomes amigo, buenas navidades.
divisiones
[quote="omoporco"]Amigo hace las veces de amortiguador de linea y suprime, en tu caso, los ruidos de linea que pueden aparecer, los ruidos que hago referencia son los picos de tension generados por motres, tenes varios alli, y en la linea que aporta tension al equipo, y todos te queremos ayudar seria lindo que así lo tomes amigo, buenas navidades.[/quote] muchas gracias ahora si que lo entiendo.es parecido a un filtro de armonicos o algo asi ok ok
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
