hola amigo, de nuevo en otro problema.
Fui a ver un split "surrey" para carga de gas. al revisar veo que el caño de baja esta arriba y la de alta en la parte de abajo, normalmente esta abajo el caño grueso y arriba la de alta el caño fino. bueno dije que era por el diseño y al poner el manifold me rompe el reloj del manifold, que bronca.....
no llegue a arrancar la unidad exterior tan solo iba poniendo la manguera y por poco no me explota en la cara...
aclaro la unidad pareciera que esta invertida las entrada de los caños,
la pregunta es, si estara bien esa conexion?
es normal para algunos diseño?
a que se debe este problema?
caño fino de alta esta abajo y sin valvula de servicio.
caño grueso de baja esta arriba con valvula de servicio con presion muy alta.
