Hola queridos amigos, ante todo pido disculpas por no contestar algunas preguntas que me hicieron (le pido disculpas a elektomaq), valore antes de responder por equivocacion. Les voy a comentar un poco mas detallado el problema que tengo para darles un panorama mas claro de la situacion. Es una camara de frio de aproximadamente 20 metros cuadrados, trabaja con dos motores monofasicos de 2.5 HP cada uno, que arrancan y funcionan al mismo tiempo conectados a una misma termica de 25 amperes, contactor de 18 amperes y un temporizador, el consumo total de los motores en marcha es de 10.5 amperes, todo funciona normal hasta que se detienen los motores ( la termica no calienta y el contactor trabaja con normalidad), y a veces vuelve a arrancar con normalidad. El problema es que en cierto momento en que vuelve a arrancar descubro que la termica hace como si crujiera por unos 2 o 3 segundos y es ahi cuando se dispara la termica. Revise todo el cableado y no hay nada anormal. De hecho funciono casi un dia entero sin ningun problema, pero en cierto momento se volvio a disparar la termica. Eso es todo los datos que les puedo aportar. Hice algunas pruebas manualmente desconectando los motores y no se registro ninguna falla, al conectar nuevamente los motores arranco una o dos veces normal y volvio a pasar lo mismo ( la termica cruje y se dispara). Cambie la termica y el contactor pero el problema sigue). Les comento que mi idea era independizar los motores cada uno con una termica y un contacor pero con un solo temporizador. Tal pensaba que si el problema es unos de los motores se dispararia solo una termica. Muchachos quisiera saber que opinan ustedes al respecto para poder decirle al cliente que tal vez tenga que hacer revisar los motores por alguien que entienda de refrigeracion porque en ese campo no puedo hacer nada. Por favor amigos si con estos datos me pueden dar alguna orientacion mas se los voy a agradecer. Es todo lo que les puedo aportar para que en base a estos ustedes saquen sus conclusiones, sino me tendre que dar por vencido ya que hasta donde entiendo llego. Como siempre muy agradecidos a todos los aportes y recomendaciones que me hicieron, lamento decirles que nada resulta, de todas formas no estaria mal hacer un intento mas. Un abrazo grande para todo el foro y ojala en conjunto se pueda resolver este problema. Gracias queridos amigos de corazon por el esfuerzo que hacen por ayudarnos lo cual para mi es de gran valor.
