Refrigeradores
Heladera Electrolux DC49X - No enfria!!
Matias Cabrera
Hola, Buenas tardes amigos .. despues de leer mucho el foro y hallar repuestas que me ayudaron a reparar un Freezer no Frost whirlpool .. decidi registrarme ... Mi problema es el siguiente .. - Tengo una heladera Electrolux DC49X - con Air Flow system .. que no enfria ... - Ya comprobe el motor, el sensor (10 ohms me marco), el ventilador .. y hasta retire la plaqueta .. pero no presenta sulfatacion ni ningun problema constatable a la vista ... - Hace un tiempo consulte a un tecnico y me hablo sacar la tapa del freezer para revisar la serpentina ... - Ahora pregunto: Como sacar la tapa del freezer? ... lo intente con calor (sin exito!) .. y no quiero lastimar las paredes internas del freezer .. Este tipo de heladeras .. tiene resistencia y en donde se encuentra? ... Y sino .. podria ser la plaqueta la que esta fallando? ............ Desde ya muchas gracias .. y espero me puedan ayudar! ...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MATI. Sí ya revisaste el ventilador. El sensor. Cómo preguntas que cómo sacas la tapa del freezer. Para revisar el sensor y ventilador. Cómo dices que hiciste. Cómo los revisaste sin sacar la tapa del fondo del freezer??? ATTE JL ELIGIO B
Matias Cabrera
Hola Eligio... Este modelo viene con dispersador de Aire ... en la parte de abajo ... (te adjunto una foto) ... por eso pude comprobar el sensor y el ventilador .... A diferencia de otros post's que vi .. esta heladera no tiene desperfectos en los paneles y arranca bien .. pero no enfria ... de ahi .. mi duda si en realidad tiene una fuga y quedo sin gas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MATI. Subir una fotografía del fondo del freezer. Para saber sí se puede quitar la tapa. En algunos modelos no se puede quitar la tapa. ATTE JL ELIGIO B
Matias Cabrera
Este es el freezer...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MATI. En la fotografía se observa la tapa que se puede quitar. Revisar sí no trae unas tapitas que cubran la cabeza de los tornillos. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
Mauricio Mau
Hola pudiste abrir la tapa de la heladera, comentarte que tengo el mismo problema verifique el sensor de temperatura y en temperatura ambiente marca 12.2k, y en un ambiente frío de unos 8°C marca 26.6 K
tatue
tatue
13
hace 6 años
hace 6 años
HolaaaaaEstoy en la misma situacion, pudiste sacar la tapa del freezer?, Encontraste alguna dolucion
Franco Calderon Carbajal
Amigos alguieb pudi sacar la dichoza tapa de la congeladora quiero chekear el bimetalico... ayudenme no tiene tornillos la tapa gracias
patorutero
ha amigos tengo el mismo problema el frizzer anda enfria hasta congelar pero no pasa frio a la parte de la heladera la placa es original nueva , no me tira error en la puerta, solo no llega el frio abajo como puedo solucionarlo y como se mide el sensor? desde ya muchas gracias!!!!!
pachu_1981
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo el mismo problema. el freezer congela de 10 pero abajo en el refirgerador no enfria
Luiscardoso75
hace 2 años
Hola maestro, pudo solucionar el problema?
sergio centeno
hace 2 años
Gente a mi modo de ver es una heladera Air Frost; que trae un forzador disipador de frio en el habitáculo de refrigeración y que su comportamiento seria como una heladera cíclica.
