Refrigeradores
presurizado aire split r410
wmorello
Quiero saber la presión de presurizado con nitrógeno para el split que utiliza R410 ya que las presiones de trabajo es mas alta que del r22 y que pasaría si excedo esa presión?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola WM. Lo puedes presurizar con 100 psi. ATTE JL ELIGIO B
CHIALVA JESUS ERNESTO
morello , ponele lo que quieras si con R410 cuando lo pasas a calor trabajan como a 500 libras , suerte
wmorello
Para el r22 es 110 lo que imagino es que el R410 sería más por que en refrigeración nomas trabaja alrededor de 115
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola WM. Sí tú lo quieres presurizar con más nitrógeno. Adelante. Pero con 100 PSI está bien. ATTE JL ELIGIO B
wmorello
Hola Ernesto de hecho lo hice en 250 pero estoy comenzando a pensar si tanta presión no se pueda mezclar con el gas por más que se encuentre cerrado de fabrica. Bajo mucho la presión lo deje toda la noche. Y seguro tengo una perdida en las tuerca del split. Por eso se me dio por pensar si no se manda hacia el gas.
Morello , yo lo cargo con 175 libras y hasta ahora no tuve problemas , lo que si uso para abocardar los caños una pestañadora que es elicoidal y zafa cuando llega al punto justo y eso me ha solucionado los problemas de perdidas , suerte
wmorello
Tal cual. Utilizo lo mismo. Muchas gracias
