Refrigeradores
Unidad condensadora UAE9440ESK
reneh
reneh
36
Hola amigos del foro ¡como puedo saber cuantos gramos de gas refrigerante lleva la unidad condensadora de Tecumseh UAE9440ESK , esta unidad lleva refrigerante R22 y esta puesta en una exhibidora horizontal de carnes, hace unos días se quemo el motocompresor y se reemplazo por uno nuevo del mismo tipo y también el filtro. Yo soy nuevo en el tema de refrigeración y temo pasarme de carga de refrigerante y dañar el compresor, si alguien puede evacuarme la duda agradezco el aporte que me puedan brindar.-
CHIALVA JESUS ERNESTO
rene , tiene que quedar trabajando entre 25 y 30 libras la baja , suerte
reneh
reneh
36
Gracias amigo por responder, en cuanto lo cargue te comento como me fue, estuve bajando el pdf de esa unidad, pero no me dice nada en cuanto a la cantidad de refrigerante, y en el equipo tampoco dice, asi que pruebo en esa presion y te digo.-
arnoldo benitez
buenas noches amigo mide consumo de trabajo mientras recargas y compara con los datos del fabricante.
rubensiño
rubensiño
22.830
En equipos comerciales si trabaja con válvula puedes excederte y un poco de refrigerante si es con capilar la carga es crítica deja la presión entre 20 a 2 5 psi suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
reneh
reneh
36
Buenos días amigos, gracias a todos por responder a mi pregunta, les comento que lo deje trabajando entre las 25 y 30 libras y en el termino de 1 hora la temperatura bajo a 4 grados aproximadamente, hay termometros que difieren en la medición yo tengo un termometro manual y me medía unos 3 grados, asi que en el transcurso del día tiene que estar cortando, el termostato es mecánico y esta en 4 grados pero la temperatura tiene que bajar algo mas para que el termostato corte. Pienso que quedo trabajando normal, cualquier otra novedad les comento, si alguien puede responda asi hago la valoración final para dar por cerrado el tema.-
amigo , esta OK , que tengas suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
esta bien el equipo suerte con el trabajos estamos para ayudar suerte
reneh
reneh
36
Les comento que el equipo quedo enfriando bien, muchas gracias a todos por responder, hago la valoración final para dar por cerrado el tema.- Atte.
