Refrigeradores
frezer o congelador solo enfria en la parte de abajo
rafa percat
hola a todos estoy viendo un frezer gafa q solo enfria en la parte de ababjo de congelador ey en las paredes no pero esta biem de frefrigerante y la presion es la correnta alguna ayuda desde ya garcias
wilmergalviz
amigo comprueba que el compresor tiene una optima compresion, a lo mejor puede ser lo que te esta molestando. Comenta tus pruebas.
rubensiño
rubensiño
22.830
aporta mas datos como la presión de baja que reparación realizaste en el equipo comenta suerte
rafa percat
hola wilmer y ruben me llamo un cliente para ver su congelador tiene años de uso es de marca gafa lo usa para poner helados le revise la presion y esta en -5 psi mas o menos trabajando a -15 grados mas o menos lo revise le ise una limpieza no le agregue refrigerante por q esta en la precion correcta lleva r 134 a le puse el termonetro y bajo a a temperatura ideal pero en la parte de abajo de la cabina solamente y en las paresdes del congelador nunca llego a esa tempetarura solo congela la parte de abajo no las paredes
rafa percat
tiene 2 años de uso y es el frezer o congelador mas chico
rubensiño
rubensiño
22.830
la presion del r134a con el evaporador a -23 grados es de 3 psi suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira rafa eso es obstrucciÓn capilar y aceite en evaporador limpia este con thnner ademas dale un poco mas de caida de presion y veras si es de 1/5 Ó 1/6 hp colocale 3,6 m de capilar 0,8 mm si es de 1/4 hp colocale 3,6 m de capilar 0,9 mm y me cuentas luego carga lentamente con termometro digital en freezer si es r-134a podrÍas llegar a 9 psi pero si antes alcanza la temperatura mejor con mas baja presion saludos
