Refrigeradores
REFRI FENSA ADVANTAGE 7205 NO FUNCIONA....................
fegome
fegome
5
PRENDE LUZ PERO COMPRESOR NO FUNCIONA.CONECTE DIRECTO CABLES DE TERMOSTATO E IGUAL NO FUNCIONA,ESTA MUERTO. NO SOY TECNICO.Y QUISIERA SABER CUALES SON LAS OPCIONES DE FALLA.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FEGO. TÚ refrigerador es no frost o convencional. Digital o de timer. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
Gira el timer y verificar si arranca el compresor si no parte hay que verificar el relay ptc sí suena como algo suelto hay que cambiarlo suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
El elemento de abajo es el damper termostatico no lo toques el relay esta en en el compresor saca la tapa del mismo es de color negro verificar y comentas suerte
fegome
fegome
5
UN AFECTUOSO SALUDO SR.JL. ELIGIO .EL REFRI ES NO FROST Y CON TIMER ,SUPONGO. CREO QUE EN ALGUNA PARTE DE SU RESPUESTA PUEDE ESTAR LA SOLUCION SOLO QUE NO SE CUAL ES EL RELAY PTC. YA GIRE LOS TIMER UNA Y OTRA VEZ SAQUE EL TERMOSTATO Y CONECTE DIRECTO. EL TIMER DE ABAJO NO TIENE CABLES, LE ENVIO FOTOS. MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS
angel323
buenas tardes FEGOME. ME podrias pasar fotos de la parte posterior de la heladera? la parte del compresor y sus cañerias. gracias. es q me llego al taller una heladera igual a la tuya. pero le hicieron varios ingertos y queria comparar con la tuya como venia originalmente. gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
