[quote="Cefu2"]Hola, les comento, me llegó una Cava pequeña para 6 vinos con placa peltier que no enfriaba nada. Los ventiladores de ambos lados andaban, y llegaban 12v a la placa, por lo que asumí era la placa. Así que la cambié, y empezó a enfriar, pero el problema es que no baja muchos grados, si la temperatura ambiente está en los 20, llega a 12, pero si sube de 20, digamos 25, no logra llegar a 12, y que yo tenga entendido, debería poder bajar algo más que 8 grados.
El problema que tuve, es que la placa original no tenía ninguna indicación, por lo que al cambiarla, opté por una de 6 amperes que por lo que ví era de las más comunes. Ahora estoy dudando si quizás tendría que haberle puesto una de 8 o más amperes, pero me da miedo quemar la fuente. En su experiencia, estas cavas de 6 botellas, qué valor de placa usan?
Muchas gracias!
Christian[/quote]
hola cristian hace poco recibi una caca de un amigo, solo por eso la recibi, estas cavas no suelen ser muy eficientes, dependen mucho de la temperatura ambiente para entregar el frio correcto. si la temperatura exterior es alta y encima no esta bien ventidalo raramente rinda siempre a una temperatura ideal y exacta.
la realidad es que en el taller de electronica no pudieron hacer andar la fuente por lo que la cava quedo inoperante.
en este foro se trata refrigeracion mecanica, yo al menos conozco poco del tema electronico e intercambio de calor mediante este sistema. quizas planteandolo en el foro de electronica tengas mas suerte.
un ultimo dato
Temperaturas de servicio ideales
• Espumantes de 6º a 8ºC.
• Blancos jóvenes de 7º a 10ºC.
• Cosechas tardías de 8º a 12ºC.
• Blancos de guarda de 10º a 12ºC.
• Rosados de 10º a 12ºC.
• Tintos de guarda de 16º a 20ºC.
• Fortificados de 18º a 20ºC.
fijate que no esta tan mal tu cava.
yo en particuar la daria por reparada y explicaria eso al cliente sobre el tipo de refrigeracion que utiliza.
suerte!
