hola a todos. tengo un compresor embraco cuyo LRA es de 20A pero resulta que según Internet algunos técnicos dicen que el amperage de consumo del compresor se mide realizando la siguiente formula: LRA/5= X o sea 20 dividido entre 5 = 4 amp. lo cual se me hace confuso ya que cuando el compresor trabaja sin la carga de gas es de 0.88 amp, y cuando lo cargo de gas el amperage se eleva a 1.80 amp. ¿alguien me puede decir que esta sucediendo? ya me ha pasado con otros compresores, es por eso que pienso que la formula correcta es asi LRA=20AMP/10=2AMP consumo máximo.
la otra pregunta es la siguiente:¿ sera verdad o mentira? ¿alguien me podría indicar como es? y no me vengan con eso de que dependiendo de la merca eso es así o asado..... no me salgan con maduradas por favor y gracias,
Es normal que consuma más con refrigerante ya que debe esforzarse más para trabajar y ese esfuerzo se traduce en mayor consumo. Si tenés el modelo del compresor se podría buscar la hoja de datos en la web del fabricante y allí va a decir el consumo exacto, sin ninguna fórmula. Si es un compresor viejo el consumo de 1.8 A no me parece excesivo. Hay que ver de que potencia es tu motor.
[quote="rhmol"]Es normal que consuma más con refrigerante ya que debe esforzarse más para trabajar y ese esfuerzo se traduce en mayor consumo. Si tenés el modelo del compresor se podría buscar la hoja de datos en la web del fabricante y allí va a decir el consumo exacto, sin ninguna fórmula. Si es un compresor viejo el consumo de 1.8 A no me parece excesivo. Hay que ver de que potencia es tu motor.[/quote]
lea bien por favor
