Refrigeradores
ubicacion de nevera
alexisdigitaltcc
Saludos, mi pregunta es: que pasaría si se coloca la nevera al lado de la cocina y el espacio que queda entre estos es de 8 centímetros aproximadamente. y que puedo hacer para resolverlo. Gracias por su ayuda
CHIALVA JESUS ERNESTO
Ale , no es conveniente poner la heladera al lado de la cocina , tiene que correrle aire fresco a la heladera y al lado de la cocina no va a andar y va a durar muy poco , tendras que ubicarla en otro lado , suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALEX. Sí el refrigerador lo colocas al lado de la cocina. No le afecta en nada. Yo he visto refrigeradores dentro de la cocina funcionando muy bien. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
como comenta Jesús afecta en el rendimiento del equipo no enfría correctamente el condensador no disipa bien el calor extraido del evaporador el compresor calienta mas de los normal debe estar alejado por lo menos 15 cm suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
bueno lo que dice rubensiño y jesus pudiera ser si el condensador es totalmente empotrado en tergopol pero si este es una parrilla trasera, pues no sucedera gran cosa que no sea que el compresor trabaje por mas tiempo para mantener la temperatura durante y corto tiempo despues de usar horno y hornillas pero trabajar{ia si no hay remedio haslo que no te afectara el rendimiento
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola colegas. ALEX pregunta que el refrigerador va a estar al lado de la cocina. No dentro de la cocina. Al estar al lado de la cocina. No va a recibir calor de la estufa. YO creó que no le afecta en nada que éste separado 8 centímetros de la cocina. ATTE JL ELIGIO B
Colegas , acepto y lei cada respuesta , les doy un ejemplo verano 32 grados afuera , la señora cocina pollo al horno con papas y calabaza , abre el horno para revisar el pollo y el señor de la consulta abre la heladera para sacar una botella de vino tinto bien frio , ahora cuentenme si la heladera anda bien , saludos para todos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega JESUS. Ejemplo. Verano con 40° C de temperatura. Señora horneando un pollo. Refrigerador fuera de la cocina. Dónde no le afecta el calor de la estufa ni la cocina. Señora abre la puerta del horno. Sube la temperatura en la cocina. Señor abre la puerta del refrigerador para sacar una cerveza bien fría. En que le afecta el calor de la estufa al refrigerador. Sí el refrigerador ésta junto a la estufa y la puerta abre del lado de la estufa. Entonces sí le afecta el calor de la estufa. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alexisdigitaltcc"]Saludos, mi pregunta es: que pasaría si se coloca la nevera al lado de la cocina y el espacio que queda entre estos es de 8 centímetros aproximadamente. y que puedo hacer para resolverlo. Gracias por su ayuda[/quote] Hola Alexis Lo importante es que le dejes espacio atrás del refrigerador para que circule aire y refresque el compresor y el condensador ahora si tiene ventilador en la parte del condensador, con la distancia que dejes de la parte trasera, con eso te dará buen rendimiento, saludos
Eligio , la diferencia es que mi pollo es completo y mas rico jajaja
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega JESUS. Tampoco sabemos que distancia hay entré la estufa y el refrigerador. Porque puede existir la posibilidad de que estén bastante separadas una del otro. Entonces no le afecta el calor de la estufa. No lo ceen así??? ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega JESUS. La diferencia en tú pollo es que tiene papas y calabazas. Pero con una cerveza bien fría. Sabe mejor. Felices fiestas decembrinas para todos. Y un fuerte abrazó desde TLALNEPANTLA MEXICO. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Alexis Tambien cuando se coloca un refrigerador dentro de una cosina es que se llenara con cochambre y se pegara en el area del compresor puertas y condensador y muy difícil sera después quitar el cochambre yo te recomendaría, busques otro lugar para acomodarlo, saludos Y felices fiestas para TODOS. Con pollito asado :wink:
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
No es pollo asado es pollo horneado con papas y calabazas. JAJAJA JAJAJA JAJAJA. Y se toma vino tinto bien frío o una cerveza bien fría. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Bueno, Jajajaja cuando salgo a la calle y veo un puesto, veo que dice: POLLITO ASADO A 5O PESOS jajajaja entonces los corrijo, les digo que es POLLO HORNEADO y que se tome un vino tinto o una cerveza bien elodia :D ¿quien el pollito o el vendedor? saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Tan baratos están los pollos asados en IRAPUATO??? Sí puede tomarse el vino o la cerveza el pollo. Que se lo tomé. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:c0906b42fb="JL.ELIGIO.B"]Tan baratos están los pollos asados en IRAPUATO??? Sí puede tomarse el vino o la cerveza el pollo. Que se lo tomé. ATTE JL ELIGIO B[/quote:c0906b42fb] Si, pero parecen PALOMOS :D Mejor me lo tomo yo :wink:, saludos Y FELICES FIESTAS, NOS ESTAMOS VIENDO
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Felices fiestas decembrinas. Y no tomar mucho porque te alocas y te llevan al cereso. JAJAJA JAJAJA JAJAJA
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
