Refrigeradores
Fuga de Gas en Split de 24000 Btu. Reponer aceite.
divcavalero
Buen día. Mi unidad de 24000btu, se le reparo hace 3 años el aspa del motor ventilador externo (Unidad condensadora). (Un técnico partió el aspa y la reparo colocando pega en la uniones). Funciono muy bien 3 años, de repente se escucho un golpe y el sonido de perdida de gas en la unidad exterior. Al revisar la unidad exterior estaba bañada de aceite, perdió todo el gas y aceite. El aspa se partió, golpeando la tubería de la colmena exterior, abrió un hueco en la tubería y por allí boto aceite y todo el gas. De inmediato limpie el aceite, chequeo las averías (Tubo partido), lo soldé y le realice vacío para ver si tenia un segundo hueco. Mantuvo el vacío bien. Parece que se corrigió el tma de la fuga. Mis preguntas. A. Debo hacer barrido al sistema ? (Limpieza al sistema). La pedida de gas fue por el tubo partido, el compresor funciona perfecto, no tenia fallas, enfriaba muy bien. B. Como agrego el aceite perdido al compresor ? C. Debo sacar el aceite total al compresor, o solo agregar la cantidad de aceite que perdió ? C. Al soldar el tubo partido, el calor del fuego derritió un poco todo alrededor del hueco en la colmena, quedo como 4 centímetros de tubo solo, es decir, perdió todas la laminas de metal pequeñas que trae ese pedazo de colmena. (Eso afecta la eficiencia del aire ?) De antemano gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
valero , no afecta en nada su funcionamiento que el caño quedo al descubierto de laminas de aluminio , le podrias agregar aceite pero que cantidad le agregas ya que no mediste la cantidad que perdio , lo mejor seria cambiarlo todo y ya que sacas el motocompresor barres el sistema , suerte
divcavalero
Amigo. Gracias por tu concejo. Voy a hacerlo. No soy experto en esto. No se como agregar aceite al compresor. Con los manómetros por el hubo succión ? Sin los manómetros, agregando manualmente? Con el compresor apagado ? Con el compresor prendido ? Utilizando algo especial ? No se como, esa es la pregunta principal. Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola div. Colocar una válvula en la tubería de retorno o de servicio. Conectar una manguera a la válvula. Meter el otro extremo de la manguera al aceite. Poner a funcionar el compresor y el mismo absorbe el aceite. ATTE JL ELIGIO B
valero , agrego a lo que comenta el colega Eligio (Saludos) que cuando metas la manguera en el aceite la misma no toque el fondo y pone en el bote de aceite unos 20 ml mas para que quede en el fondo del mismo , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
