Refrigeradores
hola mi heladera me marca alto consumo
elio1975
Hola tengo una expositora vertical de coca cola marca ineltro modelo mt-470 y resuta que me marca el codigo de averia (u) que significa alto voltage como se repara esa averia gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
primero ha que verificar si al tensión en el local no este muy alto cuando aparece ese error hay que medir el voltaje de la red antes de intervenir e equipo suerte
elio1975
En caso de que llegue 220 v y la expositora vertical me siga marcando la averia que puede ser que ande mal
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar si algún elemento de la tarjeta este dañado primero prueba y comentas suerte
elio1975
Y como compruebo que la targeta esta dañada
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="elio1975"]Y como compruebo que la targeta esta dañada[/quote] Hola Elio Lleva la tarjeta con un tecnico en electronica para que la revice, pudieran ser los filtros desvalorizados pero un buen tecnico en electronica, te puede reparar la tarjeta, saludos
