Refrigeradores
Mi Nevera Electrolux 7200 No Frost, No congela (freezer)
yeancgv
Q tal comunidad un cordial saludo, Mi problema es el siguiente poseo una nevera electrolux 7200 no frost, el cual desde ayer me dejo de congelar en el frizer, y por ende en la parte de abajo es muy poco el frió que llega allí, el motor enciende y apaga como normalmente lo debe de hacer, yo retire la tapa que proteje el serpentín y note que solo llega a congelar un poco la primera fila del panel, mas no se termina de congelar todo completo, ahora no se si es falta de carga y por eso no lo congela completo, o tendrá alguna otra falla les sabría agradecer su ayuda.
Yuliakarina
hace 3 años
Buenos días! Quisiera que me ayudarán con respecto al motor que utiliza la nevera electrolux 7200 no frost, varios técnicos me tienen confundida y no se que motor comprar para mi nevera, unos me dicen que de 1/4 otros me dicen quede 1/5 de no se cuantos tubos ????‍♀️????????
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YEAN. El problema puede ser. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario colocar una válvula pinche en la tubería de retorno para checar la presión del refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
Omarsh25
hace 1 año
Que gas refrigerante usa?
yeancgv
ok, vale amigo entonces me toca contratar algún técnico especializado, la única manera de hacerle un chequeo preventivo es de esa manera?
rubensiño
rubensiño
22.830
si solo congela la primera parte del evaporador el problema es fuga de refrigerante debes buscar un técnico de confianza se necesita herramienta y cocimientos para reparar el problema suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
