Hola no puedo desarma o sacar la tapa del Freezer evaporador de Heladera No Frost Electrolux DC49X, no le encuentro tornillos o pestañas para sacarlo. Por favor me pueden guiar Gracias
Entonces el fallo está en la plaqueta??, si te presenta problemas en la placa otra opción, si es que no puedes solucionarlo, es volver el equipo a mecánico.
HOLA RUBENSIÑO
El problema que tiene la heladera es que cuando pongo los 220v en la plaqueta se borra, cuando saco la tageta de la plaqueta que va a la resistencia descongeladora, vuelve a aparecer los 220v en la plaque. El motor esta bien porque ya lo desconecte y sigue el mismo problema, se borra los 220v en la entrada de la plaqueta.
Esta son las fotos de la heladera.
Y muchas gracias a todos por responderme y ayudarme
