Refrigeradores
hola saludos a todos, una inquietud en frigorifico vitrina
jose padilla2015
es vertical no tiene marca las cañerias de retorno y capilar fueron eliminadas y puestas por fuera con u evaporador encima del techo de la vitrina por debajo esta el condensador con aire forzado trabaja bien,el problema esta en que se encuentran dos entradas la elimida de las cañerias del capilar junto con retorno,y otra que supongo va el capilar del termostato o bulvo es nuevo el termostato entro unos treinta cmm lo prendi en el control numero 4 cuanto tengo que esperar para que apague el compresor han pasado dos horas y no apaga otros treinta cmm pasa desde adelante hasta que llega a la entrada ya mensionada afecta el calor que hay en esa area que esta el condensador por aire forsado tengo que proteger esa parte de capilar del termostato por que no encuentro otra entrada gracias espero me haya explicado bien .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Claro que le afecta al termostato. Tienes que proteger ése parte del termostato del calentamiento. El termostato va a cortar hasta que llegue a la temperatura de corte. Sí es congelador. La temperatura debe de bajar hasta - 18° C ATTE JL ELIGIO B
jose padilla2015
gracias por su respuesta mañana la pongo en practica y valoro nuevamente gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca un aislante al capilar del termostato el capilar lleva refrigerante si hay calor no censara bien al temperatura suerte
