Refrigeradores
HELADERA CON FREZZER COLUMBIA CON R 600 A
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola colegas consulta tengo que cambiar un compresor a esta heladera y trabaja con r 600 a, como es el procedimiento par sacar el refrigerante y cuales son las precauciones para trabajar con el mismo ya que es inflamable y es la primera vez que me toca. Agradesco su ayuda !! Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
Los tubos de alta y baja debes retirar cortando los tubos el filtro de igual forma no desueldes el filtro es peligroso coloca un compresor para refrigerante mezcla y cargas el mo 49 trabajará sin problemas suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Se ventea el refrigerante no hay peligro? Entonces se puede remplazar el r 600a ?tenía entendido que no .
rubensiño
rubensiño
22.830
La cantidad es muy poca máximo 200 gramos se puede realizar el procedimiento con precaución suerte
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
LLeva el mismo capilar ? Aparte de la limpieza al circuito alguna otra recomendación ? Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
el capilar es el mismo solo carga por presión hasta que el retorno este fresco y el evaporador este congelado completamente suerte
matienzo2015
Una ves vaciado el gas debes hacer un barrido con nitrogeno para asegurarte que no quede rastros del gas, despues podes trabajar como con cualquier heladera.
