Refrigeradores
Heladera Gafa HGF 367 no enfría bien.
Refrigerador GAFA HGF360B
Taraico
Taraico
35
Hola: Consulto para tener idea cuál puede ser el problema. La heladera Gafa tiene un año de antiguedad, es con freezer pero no es " No Frost". No enfría bien en la parte de abajo, del refrigerador, el freezer aparentemente sí. Se descongelo una sola vez en este año.Hace unos meses se empezó a escuchar un ruido diferente en el motor. Hace unos días, justo con temperaturas más altas, no enfría bien. No sé donde están el filtro o ventilador o capilar por lo que estuve leyendo acá, el freezer y gabinete de abajo son herméticos. El motor noté que no corta seguido. El termostato se puede probar algo antes de llamar al técnico?.Gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica que la placa de refrigerador congele completamente si el termostato estuviera mal congelaría las cosas en la parte de atrás esta el compresor y el filtro molecular toca el mismo si esta frió puede tener fuga de refrigerante filtro saturado o capilar obstruido si esta en garantía que lo reparen comenta suerte
Taraico
Taraico
35
Gracias, no ubico bien las piezas> la placa del refrigerador y filtro cuáles son?, El fondo de la heladera está con una fina capa de hielo, apenas se cambia la temperatura por ej. menos frío se empieza a derritir, si no no ocurre.no tiene un fondo que se pueda abrir esta heladera
rubensiño
rubensiño
22.830
lo que mencionas es la placa del refrigerador debe congelar hasta antes del drenaje si solo congela la mitad esta mal donde esta la flecha negra en la imagen esa pared debe congelar casi hasta abajo verifica suerte
Taraico
Taraico
35
gracias, sí congela hasta abajo, hasta el drenaje, recién ví que está enfriando mejor lo puse en Med el termostato, tendrá que ver la temperatura ambiental o es una fuga de gas refrigerante?. apenas se compró daba mucho más frío.
rubensiño
rubensiño
22.830
esta bien el equipo cuando la temperatura ambiente es alta el condensador que esta atrás calienta mas y el rendimiento baja verifica solo controla no tiene nada el equipo suerte
Taraico
Taraico
35
gracias, me voy a fijar en estos días como sigue.
rubensiño
rubensiño
22.830
ok comentas como te fue
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
