Refrigeradores
split se apaga solo
korotas
Hola gente tengo problemas con un split que coloque, el mismo es de 2700 marca tcl.lo instale y al momento de probar encendio por 30 segundos aprox.y luego se apaga y queda una luz verde titilando y para volver a probar hay que desenchufar de la corriente . probé muchas veces y siempre hace lo mismo.el equipo lo compro hace mas de 3 años y lo tubo guardado, ya no l8 cubre la garantia.podra sernel capacitor? ????
cris2260ts
verifica el codigo de fallas por la forma que titila el led Suerte
alexisbart
[quote="korotas"]Hola gente tengo problemas con un split que coloque, el mismo es de 2700 marca tcl.lo instale y al momento de probar encendio por 30 segundos aprox.y luego se apaga y queda una luz verde titilando y para volver a probar hay que desenchufar de la corriente . probé muchas veces y siempre hace lo mismo.el equipo lo compro hace mas de 3 años y lo tubo guardado, ya no l8 cubre la garantia.podra sernel capacitor? ????[/quote] Perdón, pero como fue el paso a paso en la instalación?
gsuleta
Hola, y cual es la secuencia de encendido que observas? Enciende el forzador de la evaporadora? Enciende el forzador de la condensadora? Enciende el motocompresor? Mediste la presion de baja? Salu2
arielpatti2015
colega lo que tienes ahi es una falla en el condensador... es un error producido en un 80% de los casos por el compresor.. el equipo enciende normalmente pero al momento de activar el compresor salta el codigo de error!! igual no desestimo otro falla.. recomiendo que lo examines bien con un tecnico y si es asi no te queda otro remedio que poner compresor nuevo
refrigeiser
refrigeiser
4.043
ya reviso los semsore
korotas
La instalación, fue dentro de lo normal, luego de conectar todo, le hice vacío por 20 minutos por que entre unidades no había mas de 2 metros, sin encender lq presión de baja estaba en 120, es r22 el refrigerante, cuando prendia bajaba la presion pero enseguida se apagaba
alexisbart
[quote="korotas"]La instalación, fue dentro de lo normal, luego de conectar todo, le hice vacío por 20 minutos por que entre unidades no había mas de 2 metros, sin encender lq presión de baja estaba en 120, es r22 el refrigerante, cuando prendia bajaba la presion pero enseguida se apagaba[/quote] Mediste el consumo amperometrico?
korotas
Me falto eso, se me hizo de noche pero igual me traje el capacitor para comprar uno igual
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
