Refrigeradores
Aire no anda
luishaas
Mi hermana tiene un aire frío solo de creo que de 3000 frigorías BGH estaba andando y se paro de repente marcando en el diplay ""En"" Y si lo enchufas no funciona ninguna tecla !!! Que puede ser ?
jose diaz tecnico
buenas tardes luishaas has lo siguiente si tiene el manual del usuario alli te aparece el tipo de error que presenta la consola.........por la forma en que relatas, pudiese estar dañado los sensores de ambiente y congelacion puede ser que esten dañados y o sensibles y crea la falla..............por si acaso es bueno que chequearan la energia electrica puede ser que haya bajado un fase..............seria bueno que revisaran el capacitor del compresor y chequeen los cables de la unidad y incluyendo los del compresor..............en caso que tengan nocion de hacerlo.........buscate un tecnico...que les rivesen espero que mi repuesta te haya podido ayudar............valora la repuesta
cris2260ts
Creo que el codigo real de error es E1 te dejo la tabla de errores de Bgh E1: ERROR PLACA ELECTRÓNICA EEPROM de placa electrónica averiado. E2: ERROR PLACA ELECTRÓNICA El chip de placa electrónica no puede detectar el paso por cero de la seña E3: ERROR DE VENTILACIÓN El ventilador no funciona correctamente E4: ERROR DE SOBRECORRIENTE Protección de sobrecorriente del compresor E5: ERROR DE SENSOR AMBIENTE Sensor de temperatura ambiente abierto E6: ERROR SENSOR CAÑO INTERIOR Sensor de caño unidad interior abierto. Espero te sirva Cristian.-
luishaas
Dejo una foto Gracias a los que responden
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
