Refrigeradores
heladera gafa hgnf 425 no frost, no descongela
Carlos Vargaspc
Hola, tengo una heladera gafa hgnf 425 no frost que al parecer no descongela porque despues de 3 dias de funcionar bien se llena de escarcha en la base del freezer y pierde frio hasta bloquearse practicamente. Ayuda por favor.
rubensiño
rubensiño
22.830
Saca la tapa del evaporador y verificar si hay un bloque de hielo si es así hay que deshielar el mismo y verificar los elementos del sistema de deshielo comenta si el equipo es digital o con timer suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
Carlos Vargaspc
gracias por la respuesta, no es digital y si tiene hielo
CHIALVA JESUS ERNESTO
Carlos , revisa deshielo , bimetal , resistencia , por ultimo revisa timer , si falla cambialo , no tiene sentido por el costo que tiene repararlo , suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola colega Carlos Pues si, no tiene sentido el reparar el TIMER pero te ayuda el aprender el funcionamiento del timer, bueno si te dedicas a esto :wink: bueno el costo es minimo, pero vieras que se aprende bastante, saludos y suerte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:9587859125="Carlos Vargaspc"]Hola, tengo una heladera gafa hgnf 425 no frost que al parecer no descongela porque despues de 3 dias de funcionar bien se llena de escarcha en la base del freezer y pierde frio hasta bloquearse practicamente. Ayuda por favor.[/quote:9587859125] Hola Carlos Si esta lleno de hielo donde esta el serpentin y las cabidades donde circula el aire frio, descongela en su TOTALIDAD todo el hielo que se formo, ayudate con una secadora de cabellos para terminar mas rapido ya que este todo el hielo que se formo desecho, prosigues en hacer esta prueba, desconecta el ventilador y con la tapa quitada conecta el refrigerador, y deja que se llene TODO el serpentin de escarcha, ya cuando este todo lleno, al timer lo giraras en direccion de las manecillas del reloj poco a poco hasta que oigas un click, cortara el compresor y en unos segundos debera de calentar la resistencia, si ves que no calienta la resistencia revisa a dicha resistencia, esta la puedes conectar directa y ver si calienta si calienta, checa el bimetal, este CONGELADO debe de marcar continuidad sino marca CONTINUIDAD en estado congelado, cambialo, pero si te marca continuidad, checa el termo--fusible o fusibles segun sea el caso, este te debe de marcar en todo momento CONTINUIDAD. En el caso que te marque todo bien, tendras que revisar el timer, este se puede abrir para darle mantenimiento a los platinos internos, ya que posiblemente esten llenos de carbon y no hagan buen contacto, sobre todo los platinos que activan a la resistencia, saludos y suerte.
