Refrigeradores
cambio de compresor
ARGENTINO
Hola tengo que cambiar un compresor de 1/3 r22 embraco y me trajeron de la mismas características pero 404a ,consulte a otros del gremio ,y me dijeron que esta bien mi duda es la presión ,la cantidad de gas y consumo agradecerla datos ya que esta parte es nueva para mi ,tuve una experiencia parecida y no me fue muy bien esa vez ,por que me parecía que el compresor calentaba demasiado, enfriaba pero en un punto se congelaba a la salida del capilar y fue una mala experiencia para mi tuve que llevar a otra que lo resolvió en un rato ,me lo explico pero no lo comprendí solo quería solucionar el problema y parece que hay revancha y me gustaría resolverlo ,gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola argentino. En que aparato vas a colocar ése compresor??? ATTE JL ELIGIO B
ARGENTINO
Es una heladera mostrador de dos puertas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola argentino. En Youtube hay bastante información sobre ése refrigerante. Dejar la presión entre 25 a 30 PSI ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola argentino. Se carga en fase líquida. Con la garrafa volteada. ATTE JL ELIGIO B
ARGENTINO
El gas que me trajeron es r22
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola argentino. Cómo mencionaste en tú primer pregunta que te trajeron R404A. Pero sí es R22. Se carga en cualquier forma líquido o gaseosa. ATTE JL ELIGIO B
ARGENTINO
si me falto un poco mas de información mañana voy y espero que con la información que me pasaste lo resuelvo gracias por todo
