Refrigeradores
heladera comercial de 2 puertas con motor de 1/2 con r 22
fabijor
fabijor
18
hola colegas , de yo reparo , hoy tube que ir a revisar una heladera mostrador de 2 puertas , en una fiambre ria , ,la cual tenia un motor de 1/2 embraco , con r22. Mi pregunta es en cuanto psi tendría q trabajar esa heladera ? al ponerle el manifull me marcaba 65 psi , arranca y corta muy seguido, y otras de lo que note que el moto compresor calienta mucho ,estaba a 108 grados .que debo revisar primero , y cual seria el rendimientos en psi ? mi dudas es ¿ el motor puede ser que este en bajo rendimiento ? que debo medir ?? gracias colegas ..
RICARDO STORK
65 psi para una heladera comercial?? Creo que alguien que solo se dedica a aires acondicionados le cargo refrigerante hasta llevarla a esas presiones. Las comerciales con r22 deben andar entre las 20 y 30 libras.
fabijor
fabijor
18
Hola ricardo a mi me parecÍa que estaba con mucho gas . eso hace q caliente tanto el motor ? que problema puede causar ?
cesar augusto cerna
Hola: La carga esta bien, lo que tienes que revisar es porque esta ciclando, conecta directo el compresor y dejalo trabajar un buen rato para ver si enfria bien, te tiene que dar 4ºC. Si tienes duda de la carga consulta una tabla PT. antes de sacarle gas. Un compresor puede trabajar hasta 120ºC sin dañarse.
cesar augusto cerna
fabijor
fabijor
18
Hola cesar , mira la tem interna es de 12· para mi no enfria bien que pasa si le saco y lo dejo a 30 psi .?·
CHIALVA JESUS ERNESTO
Fabi , sin dudas una heladera comercial con R22 debe trabajar entre 25 y 35 Libras en baja , para saber si rinde el motocompresor debes sacarlo , prueba sacando refrigerante , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
la presión de succión es muy alta prueba en 25 psi y verifica si baja la temperatura y que congele completamente el evaporador suerte
ramon vogado
Buenas colegas tengo una sugerencia importante la relacion de presion es proporcional a la corriente nominal del motor Si usted tiene una elevada presion evidentemente la corriente del motor tambien sera elevado el cual recalentara el compresor hasta quemar Alta presion = alta corriente Con amperimetro se mide la corriente con relacion a la corriente nominal del motor al menos un 70% de la corriente nominal en funcionamiento normal Saludos espero haber aportado
cesar augusto cerna
https://drive.google.com/file/d/0B-yvljoD7-eOhttps://drive.google.com/file/d/0B-yvljoD7-eOb1VHZ3NYWEgwdFU/view?usp=sharingaUkxRnJZSkFoaFk/view?usp=sharing Heladera comercial temperatura media la presiòn que estan insinuando es para baja temperatura.
omoporco
omoporco
2.455
Para tener 4° en el gabinete debes tener -3° o -4° en el evaporador, con r22 son 47/50 psi de retorno considerando que el compresor este sobre la heladera si esta lejos tenes que aumentar unas psi de acuerdo a lo largo de los caños, sacale gas de a poco y dejando estabilizar la presion cada ves, suerte.
fabijor
fabijor
18
Hola omoporco mira el compresor esta en un costado del evaporador una distancia de 50 cm . Yo cuando la revice la heladera se encontraba con 65 psi .el dueño me sugirió agregarle .le agregue 10 psi mas .pero yo insistía en q era demaciado . Yo hago aires acondicionados .la fuy a ver de gauchada . Pero desconocia sobre el tema. Cuando hice el curso de refrigeración vi heladeras . conocimiento tengo pero soy sincero .pero bueno siempre es bueno preguntar a quienes saben mas o estan en el tema. Yo insisto en sacarle psi y dejarlo con 25 a 30 psi y probar . A esos psi debería estar en el evaporador a 4 grados . No?
omoporco
omoporco
2.455
[quote="omoporco"]Para tener 4° en el gabinete debes tener -3° o -4° en el evaporador, con r22 son 47/50 psi de retorno considerando que el compresor este sobre la heladera si esta lejos tenes que aumentar unas psi de acuerdo a lo largo de los caños, sacale gas de a poco y dejando estabilizar la presion cada ves, suerte.[/quote] Guiandote por la tabla de presiones esa es la que deberias respetar.
fabijor
fabijor
18
ok , gracias ,te comento luego que sucedió . te agradezco tus concejos .
Fab , no conozco , yo particularmente , ninguna heladera comercial y/o camaras que trabajen con R22 , que la presion de trabajo y enfriando muy bien esten alrededor de 50 libras , pero si conozco muchas que trabajan muy bien entre 25 y 35 libras , suerte
omoporco
omoporco
2.455
omoporco
omoporco
2.455
En la tabla podes ver las presiones para temp. si abris la imagen la ves bien con la columna de temp C.
fab , creo que hay poco para entender el problema . con 65 libras no enfria y no anda , sacale refrigerante y comenta a que presion enfria y trrabaja bien dicha heladera , para poder revisar todas las teorias de trabajo de todos los colegas , suerte
RICARDO STORK
mmm entiendo perfectamente el punto del compañero omoporco pero debo decir que estoy de acuerdo con chialva. Nunca vi una comercial funcionando correctamente con presiones por encima de las 35 psi pero bueno.... quedo a la espera de algún otro colega que nos cuente su experiencia.
omoporco
omoporco
2.455
Estos de Dupont públican cada cosa.
luisacosta 2014
hola colegas.lo prinsipal madie lo a sugerido q es q este limpio el condensador .si esta susio se va al carajo la precion,suve temperatura y no enfria.revisa eso antes de meterle candela .a yo lo dejaria entre 35 a 40 livras.a q chifle la vet,serrala un poco q tamvien influye si esta mal calivrada o manoseada x un dueño economico
RICARDO STORK
Hola luis Las presiones que discutimos obviamente son en perfecto estado de limpieza de evaporador y condensador asi como el buen funcionamiento de forzadores.
luisacosta 2014
en el tema de las preciones comparto lo dicho de 35 a 40 libras siempre q no crea retorno al motor.el colega no dijo xq no enfriava x eso sugeri lo anterior .yo x lo general reviso eso al ayar esa preciones en un sistema .
