Refrigeradores
mi nevera tiene el compresor pegado que hago?
cubirito
buen dia tengo una nevera marca haier de dos puertas la cual el compresor esta pegado quisiera saber como hacer para despegarlo le cambie el capacitador de 12mcf por uno de 18mcf pero no arranca se queda intentando arrancar hace un sonido extraño y el amperaje sube mucho... tengo dos preguntas 1) tengo entendido que cuando los motores de aires acondicionados se pegan, le adaptan un super kit o kit de arranque conectado al capacitador de arranque eso se puede hacer con las neveras??? "2) tengo un capacitador de 120mcf para nevera se lo puedo adaptar a ver si con este arranca y luego lo sustitullo por otro de menor capacidad??? o en fin cualquier otra cosa que alla olvidado y pueda ayudarme a solucionar este problema me avisan gracias
sergio garces
Buen dia, saludos,mediste las bobinas del motor compresor? probaste encenderlo directo sin el reley? chqueaste que el reley este bueno?. si puedes probar con un kit de potencia, con el capacitor de 120 mf ..NO .
RICARDO STORK
Pruebe arrancarlo en directo. Sino arranca entonces me temo que la unica solucion real es la de remplazar el motocompresor. Los start kit en mi opinion son de resultados dudosos (un gasto de dinero en vano...)
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CUBI. Con un start kit posiblemente vuelva a funcionar. Pero en poco tiempo volverá a pegarse. Lo más recomendable es cambiar el compresor por uno nuevo. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando un compresor esta pegado la mayoría de las beses es por desgaste mecanico se vuelve a pegar cambie el compresor suerte
cubirito
amigo disculpa como lo coloco arrancar directo?
rubensiño
rubensiño
22.830
mira el vídeo y prueba suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CUBI. En Youtube hay vídeos de cómo checar un compresor en forma directa. Te puede ayudar a checar el compresor. ATTE JL ELIGIO B
Jesus Rodrigo
hace 3 años
hace 3 años
Pero el compresor tiene 2 meses en uso es un embraco pero al des conectarlo de la corriente y Darle una hora de descamso sin energia lo enchufo ala energia y comiensa a trabajar normal'
