Refrigeradores
Refrigerador mabe modelo RMT1951X no enfria abajo
Edi Omar Audelo Gastelum
y en el congelador existe hielo, quite la tapa para ver el evaporador y habia hielo en el canal de desague, el agua se tiraba en el interios del refri no caia por la tuberia a la bandeja de atras, cheque resistencia calefactora y hay continuidad, que mas hago gracias colegas por su apoyo.
Franco.sire
[quote:023dd07351="Edi Omar Audelo Gastelum"]y en el congelador existe hielo, quite la tapa para ver el evaporador y habia hielo en el canal de desague, el agua se tiraba en el interios del refri no caia por la tuberia a la bandeja de atras, cheque resistencia calefactora y hay continuidad, que mas hago gracias colegas por su apoyo.[/quote:023dd07351] hola estimado deberia revisar el desagote hacia atras, tirarle agua y ver si sale por atras q si no es asi proceda a destaparlo.... no me eta dando muchos datos de la helaera q esta reparando ya q son muchas las causas por la cual la heladera no hace el desongelamiento y se bloquea, tales como bimetal, sensor, placa electronica, timer de frost,
ya lo destape del conducto o tuberia de atras, si trae termostato bimetal y timer, estaba tirando agua por elinterior del refri ya que estaba lleno de hielo arriba lo puse a trabajar para ver si el reloj timer entra en fase de descongelacion falta probar bimetal y timer
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDI. Revisar sí escarcha completamente él serpentin o sólo una parte. ATTE JL ELIGIO B
el serpentin no tenia hielo solo la parte inferior por donde drena habia escarcha y tambien el ducto tenia hielo y caia agua por elinterior del refri ya que no se podia ir por la tuberia de atras
el ventilador difusor si funciona
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDI. Sí no escarcha completamente él serpentin. Tendrás que revisar la presión del refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
saca la tapa del evaporador desconecta el ventilador y conecta el equipo verifica que escarche completamente el evaporador luego en 30 minutos fuerza el deshilo con el timer y verifica que realiza el deshilo si lo hace el drenaje se tapo pro falta de inclinación debe tener 10 grados suerte
el refri trae tarjeta electronica, ahora cheque bien y no trae reloj o timer
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDI. Es muy importante saber sí escarcha completamente él serpentin o sólo una parte. ATTE JL ELIGIO B
hoy cheque otra vez el serpentin y no habia hielo en ninguna parte, ayer derreti el hielo que habia en elconducto y drene agua por e lconducto quedo libre para el deshielo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDI. Dejar funcionando el refrigerador por 30 minutos y observar si escarcha completamente. Sí no escarcha. No va a enfriar bien en la parte de abajo. ATTE JL ELIGIO B
gracias voy a realizar esa prueba
