Refrigeradores
Heladera que no corta nunca
magiqo
magiqo
5
Hola la heladera es de mi novia, es una zenith **2600 (asi dice en la puerta) es con congelador. desde fin de año pasado, la vieron dos tecnicos... uno le dijo que habia que cargarle gas y otro que tenia que dejarla a minimo, en ambos caso me resulta raro, ya que si le faltara gas no congelaria y el ponerla a minimo es como atar algo con alambre; de hecho esta a minimo y en una semana no cabe ni un alfiler en el cogelador por que es todo hielo. Yo supongo que debe ser algo del termostato, necesitaria que me orienten un poco, gracias!!!
termelec
termelec
3.726
saludos el termostato no vale no corta y esta directa cambialo y veras que esta regula si la pones en minimo veras que el motor apaga luego enciende y asi sucesivamente y no te deja bloquear de hielo
rubensiño
rubensiño
22.830
para determinar si es el termostato hay que verificar que la temperatura llegue al de corte si congela todo y no para puedes cambiar el termostato pro uno de las misma características y pruebas suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Los motivos por los cuales no corta pueden ser muchos Falta de gas es uno de ellos pero si decis que la heladera enfria bien ....habria que medir presion y temperatura. No siempre que la heladera hace mucho hielo quiere decir que enfrie bien La mala regulacion del termostato es otro pero esto se regula de acuerdo a la temperatura exterior...se pone en minimo en invierno y casi en maximo en verano. Si estuviese mal regulado al bajarlo tendria que cortar Problemas en el termostato revisa si el bulbo esta bien pegado a la placa ( que no este separado o suelto). Si eso esta bien desenchufa la heladera y accede al termostato, marca con una etiqueta los cables para saber su ubicacion y desconecta con cuidado los terminales, y aislalos con cinta para que no se junten accidentalmente y no toquen nada. Paso seguido volve a enchufar la heladera. Si no arranca esta jodido el termostato o tiene otro problema a nivel rendimiento. En caso de ser el termostato lo cambias por uno igual. Si arranca entonces el problema no es el termostato puede ser una mala conexion o los cables que van al termostato se pusieron en corto Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="magiqo"]Hola la heladera es de mi novia, es una zenith **2600 (asi dice en la puerta) es con congelador. desde fin de año pasado, la vieron dos tecnicos... uno le dijo que habia que cargarle gas y otro que tenia que dejarla a minimo, en ambos caso me resulta raro, ya que si le faltara gas no congelaria y el ponerla a minimo es como atar algo con alambre; de hecho esta a minimo y en una semana no cabe ni un alfiler en el cogelador por que es todo hielo. Yo supongo que debe ser algo del termostato, necesitaria que me orienten un poco, gracias!!![/quote] Hola Magigo Pues si el evaporador se llena de escarcha coloca un termometro y ve a que temperatura esta este, si tienes --18°c esta bien. El bulbo o punta del termostato debe de estar bien sujeto a la lamina del evaporador y este cubierto de hielo, si esta asi, pues tienes que cambiar al termostato, quita el termostato y llevalo de muestra a una refaccionaria de electro--domesticos, asi como lo quitaste, asi lo colocas igual, lo graduas en el numero 3 o 4 y asi lo dejas, serciorate que la puerta cierre o selle bien, porque pudiera ser que al no sellar bien entre aire del exterior, y por consiguiente se llene de hielo muy rapidamente, y no corte el termostato, revisa esto, saludos
