Refrigeradores
Compresor 1/8 soldar caño fierro/cobre.
metabee
metabee
691
Amigos. nuevamente con ésta pregunta sobre soldadura, pregunté sobre boquillas para trabajar refrigeración, donde amablemente ,e respondieron los amigos jl,eligio, y fermin 007, utilicé mi boquilla, solo que le puse la lámina de protección frente a la flama, tal como lo enseña el amigo, de fallas electrónicas, para no quemar nada cercano, donde se esté soldando, espero lo hayan visto. Pues bién le hice la lámina en la boquilla, y en menos de 2 minutos pude desoldar el tubo de cobre que sale del motocompresor de la línea de baja presión, soldé sin problemas la válvula pivote de servicio, ahora en la parte del tubo de alta, el tubo es de fierro, y necesito soldar otra válvula pivote, pero, aquí mi pregunta, se que ésta unión se debe soldar con bronce y fundente, tengo ambos. Mi pregunta: ¿Puedo inclinar el motor, para poder soldar con bronce, o el aceite se desplazaría hasta el tubo que voy a soldar, y se dañaría algo interno?. espero como siempre sus indicaciones, para no hechar a perder el motor, ya que está en buen estado, y la verdad, estoy tratando de hacer mi bomba de vacío. Espero su ayuda, por favor y no me regañen, mas bien ilustrenme con su sabiduría y gran experiencia. Saludos al gran foro.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola META. Me da gusto que te la ingenies para soldar. Se puede in clinar un poco el compresor. Dijéramos unos 30° Lo que te recomiendo que aprendas poco a poco a soldar sin tener que inclinar el compresor o el refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola META. La bomba de vacío la puedes fabricar con un compresor de AA o de un refrigerador. Sí consigues un compresor de 1/3 Mucho mejor. ATTE JL ELIGIO B
metabee
metabee
691
Gracias hermano, te comento que este compresor me lo regaló un ahijado que se dedica a climas y refrigeración, pero el está en campeche, y no puedo aprovechar que me unas clases al respecto, pero teniendo amigos como tú que gentilmente ayudas a los que vamos aprendiendo en el camino, y te diré que como yo reparaba equipos de oficina y electrónica, nunca me dí la oportunidad de aprender acerca de los gases refrigerantes, y equipos que lo usan, ahora a mis 61 años, estoy aprendiendo a hacer algo que no me era desconocido, pero que no lo había hecho, como sabrás maquinas de oficina ya no hay, puras computadoras, y como casi todos los chamacos de hoy, abren y cambian placa madre de las pc, regalan prácticamente el trabajo, así que como gustan los retos, trato de aprender algo que va la mano con el servicio de reparaciones. Ahora voy a soldar el tubo de alta que es de fierro, y la válvula de cobre, pero el diámetro del fierro es mas delgado que el cobre. ¿Meto el tubo de fierro en el de cobre y lo soldo con bronce y fundente?. espero tus instrucciones. Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola META. Para eso estamos los amigos. Puedes meter el tubo de fierro en el de cobre. Una pregunta. Para que vas a soldar una válvula en el tubo de descarga. ATTE JL ELIGIO B
metabee
metabee
691
Porque me dijeron que para proteger, que no se le metan insectos, que pueden tapar o contaminar el aceite, y solo se pondrá el tapón, no el pivote, y cuando se va a hacer vacío, se destapa. ¿Crees que sea prudente hacerlo?, te comento que para mi gusto no está de más proteger el motor que como mencioné antes es de 1/8, y tiene bastante presión en la línea de alta, le puse un manómetro de 100 libras con una manguera de alta presión, sin abrazaderas, logra subir, como 4 segundos a 70 libras, y eso porque escapa aire de un extremo de la manguera, como ves, parece estar en buenas condiciones para hacer vació. ¿Que opinas?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola META. Ésta bien que lo coloques. Ya observaste los vídeos que hay en foro frío para hacer una bomba de vacío con un compresor. Te pueden dar una mejor idea de cómo lo hagas. ATTE JL ELIGIO B
