Estimados buenos día
Les comento: al medir presiones eran muy baja , realice la limpieza exterior del condensador y ajustes a tornillos del compresor,no cambie el aceite del motor por que al revisar lo vi limpio (es un ALMARMENTIC HATIM- 0050-CAS), luego cambio el filtro secador y realizo el vacío correspondiente, estuvo por 36Hs en prueba de vacío sin registrar perdida, cargo con YH12, al principio todo bien cargando por baja con motor parado hasta llegas a 120 psi , después de unos 15 minutos los pongo en marcha para controlar , ocurre que la presión de baja llega a 32 PSI y la de alta a 150 PSI -- entiendo que debe tener por baja 25 PSI y por alta 180 PSI -- por esa razón detuve la carga de fluido refrigerante .
Realice un curso de Refrigeración y reparé cuatro heladeras familiares sin problemas, es la primera comercial que tengo y la primera ves que reemplazo el gas original.
Mi consulta es si es correcta la presión con este gas o falta y también si podría tener incidencia la válvula expansora porque sigue enfriando bajo.
