Refrigeradores
HELADERA COVENTRY MOD HFC3340
liliana morales
hola chicos la heladera de referencia ENFRIA ARRIBA Y ABAJO NO, PROBE PRESION DA 11 PCI EN ALTA Y -10 PCI EN BAJA, HELADERA D 10 AÑOS, Saque valvula pinche, saque gas, cambie filtro de particulas, hice vacio 2 veces de 20/25 minutos, cargue gas hasta q arrancara y le fui agregando hasta completar, pero congela arriba muy bien y no baja el frio, q puede ser ? ??? espero respuesta y desde ya muchas gracias, siempre muy atentos. saludos
moblatri
moblatri
1.863
Hola te fijaste que no este tapado el dictó que lleva el frío abajo y que el ventilador este trabajando adecuadamente. Saludos,...........
rubensiño
rubensiño
22.830
que presión tienes en baja ademas si no tenia refrigerante comenta si no tiene fugas suerte
liliana morales
hola chicos es una heladera 2 frios no tiene ventilador, le cambie filtro particulas y condensador, ya no se... gracias espero respuesta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:cd45e9fb22="liliana morales"]hola chicos es una heladera 2 frios no tiene ventilador, le cambie filtro particulas y condensador, ya no se... gracias espero respuesta[/quote:cd45e9fb22] LILIANA SOLO LO QUE HICISTEIS NO ES SUFICIENTE DEBEIS BARRER LAS 2 PLACAS Y CAMBIAR CAPILAR PUES SOLO EL MOLECULAR NO ES SUFICIENTE SI USAS THINNER DEBES DARLE EL ULTIMO BARRIDO CON UN POCO E ACEITE EMPUJADO POR NITROGENO PARA EVITAR RESIDUOS COLOCALE 3,6 M DE 0,031 PULG (0,8 MM) SALUDOS
rubensiño
rubensiño
22.830
Realiza el barrido el lado de alta y baja por separado de esa forma también limpias capilar suerte
