Refrigeradores
para pero no llega a temperatura de congelamiento
carlos cassanotecnico
heladera no frosh whirpool wrm40d cambie placa electrónica controle carga de gas cambie el termistor de campo y la falla continua no llega a temperatura de congelamiento para y después no arranca , no puedo resolver el problema si tenes una solución te lo agradesco,tiene dos sensores uno es el que actua la resistencia y el otro es sensor de campo lo voy a probar el de desfrosh.y despues te cuento el resultado.
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar la compresión del compresor cuando para y no arranca puede estar pegado por desgaste mecánico verifica la compresión suerte
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo verifica el sensor que esta en evaporador. saludos........................
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Carlos Checate el manual de servicio: http://docslide.us/documents/whirlpoolnofrost-manual-de-servicio.html aqui te explican muy bien todos, yo creo que tienes mal el sensor de control de temperatura y este esta en el freezer, saludos
