Refrigeradores
HOLA TENGO UNA HELADERA LG GR432SF
tecno glaciar
TENGO ESTA HELADERA QUE ME LLEGO A MI TALLER CON FALTANTES QUISIERA SI ALGUIEN ME PUEDE FACILITAR QUE CLASE DE AUTOMATICO O CONECCION ES LA QUE ESTA EN EL REFRIGERADOR YA QUE EN LA PARTE DE ABAJO VINO DESARMADO EL TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON UNA FICHA COLGADA CON 3 CABLES DE LOS CUALES , CONECTO 2 QUE SON LOS LATERALES Y ARRANCA EL MOTOR DESPUES NO TENGO NADA MAS FUE DESARMADA EN OTRO SERVICE Y LE SACARON TODO LO QUE VA EN LÑA PARTE DEL REFRIGERADO SOLO ESTA LA LAMPARA QUE SI FUNCIONA CON EL INTERRUPTOR DE PUERTA SI ALGUIEN TIEN UN ESQUEMA O UNA DESCRIPCION DE LOS COMPONENTE DE LA PARTE DE ABAJO LES AGRADECERIA
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo mira a ver si esto te sirve, y por favor no vuelvas a escribir en mayusculas esta en contra de las reglas del foro. saludos................
moblatri
moblatri
1.863
mira este oto. saludos.......................
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
