Refrigeradores
heladera longvie tapado el capilar
julian 2013
quería preguntar que método puedo utilizar para destapar capilar o si me sugieren cambiarlo como poder hacerlo tiene el freezer un evaporador de aluminio que va por sus 3 estantes. muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:e9c912c4ba="julian 2013"]quería preguntar que método puedo utilizar para destapar capilar o si me sugieren cambiarlo como poder hacerlo tiene el freezer un evaporador de aluminio que va por sus 3 estantes. muchas gracias[/quote:e9c912c4ba] MIRA JULIAN ES MEJOR CAMBIARLO Y SI NECESITAS SOLDAD ALUMINIO LATÓN USA VARILLA ALUMINIO CON FLUX AL-BRAZZE SALUDOS
termelec
termelec
3.726
saludos limpia-lo
rubensiño
rubensiño
22.830
si no tienes experiencia no trates de cambiar limpia por ambos lado es decir pro capilar y por el retorno hasta destapar el capilar coloca thiner y empujas con nitrógeno suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
julian cuidado con el thinner cambia el capilar mejor podrías restarle unos 60 meses de vida a tu compresor usan-dolo mejor cámbialo saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
para realizar al limpieza debes seccionar el equipo para que no ingrese thienr al compresor verifica el enlace suerte https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyR0Z3dW1nLV9abDA/view?usp=sharing
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
asi no ingrese thinner al compresor al barrer separado serpentines quedan restos que con la presion aunque es pequeña en baja en unos 3 meses empieza a dar sintomas de recalentamiento de bobina te lo digo pues uso megger con mis clientes y en alguna ocasión en en el pasado note perdida de aislamiento por lo tanto julian ni se te ocurra usarlo CAMBIA CAPILAR Y PTO ES LO MAS SANO
rubensiño
rubensiño
22.830
si el evaporador es como este es complicado sin experiencia cambiar el capilar puedes usar el r141b como en la imagen suerte
