Refrigeradores
heladera wirhpool wrm 440 alarma
dario77electronico
le cambie la placa madre hasta la placa de interface. luego de 1 dia suena la alarma de puerta abierta y no logro solucionarlo tengo dos heladeras con el mismo problema mi mail lievana41@gmail.com
Sur Argentino
Hola, esa heladera tiene el freezer abajo?
rubensiño
rubensiño
22.830
revisa que el imán de los burletes no estén muy alejados de la tarjeta interface si son nuevos no debería molestar pasa un imán cerca de la tarjeta interface y verifica si para la alarma suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="dario77electronico"]le cambie la placa madre hasta la placa de interface. luego de 1 dia suena la alarma de puerta abierta y no logro solucionarlo tengo dos heladeras con el mismo problema mi mail lievana41@gmail.com[/quote] si la cinta imantada de ese burlete no la activa (los reed switch) y el iman si lo haces entonces debes cambiar el burlete
