Refrigeradores
mi aire split se apaga por completo luego de varios minutos
erwin segovia
buenas noches mi aire split presenta una falla enciende perfectamente pero luego de varios minutos se apaga por completo, verifique los sensores y aun presenta el mismo problema que opinion me darian.
refrigeracion ace service
De cuanto es el aire que marca,tira algun tipo de error controlaste presion
jose borjas
Buenos dias amigo. Fijate en el control seguro lo tienes en automático, Colócalo de la siguiente manera: Mode= cool, Fan= high y el Air swing en automático. suerte.
Sur Argentino
Hola, si ya verificaste las presiones y programaste bien el control remoto, controlale el consumo del equipo porque en las plaquetas de control en el condensador suelen traer unas protecciones que sacan de servicio al equipo en cuanto sensa algún consumo elevado de corriente. Saludos
Juan Bustamante Roldan
hace 4 años
hace 4 años
Si cheque lá presion y todo tambien la electobomba me dice n sensores donde van esos sensores
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
