Refrigeradores
Nevera no frost mabe, no descongelaba
Eletronicas MG
Hola señores, tengo una inquietud con una nevera no frost mabe, soy Técnico en Electrónica en general, menos en neveras, la cuestión es que se sentia mucho ruido en el congelador como que zumbaba el motor de ventilación, destapo el freezer, y si estaba lleno de escarcha y/ hielo, me dispongo a buscar información y muchos comentan que es problemas del bimetal, bueno la dejo descongelar, limpieza en general y cambio el bimetal, y excelente trabajo quince días muy bien, asta hoy que se quedo como sonando shisss, la apago hay mismo quito la tapa del congelador o freezer, miro y todo bien sin escarcha nada pero toco la resistencia de des-congelamiento y sorpresa estaba muy caliente que quemaba, la deje asta hoy vuelvo y miro el bimetal, veo que esta bien lo ajuste un poco mas por si de pronto fue que no estaba bien ajustado, me fui al timer, creo asi se llama lo destape y sus piñones están bien lo único que ise fue limpiar los contactos de las platinitas del timer, arme todo y hay esta trabajando bien, me preocupa por que si no nos damos cuenta en ese momento asta se hubiera quemado la resistencia o algo mas, mi pregunta es por que pudo suceder esto, ¿sera que el bimetal salio con fallas es del plástico o pasta, pensaba colocarlo uno de esos como metálicos pero no habían que escuche son mejores , ¿o sera que el timer esta fallando, lo poco que se es que el timer activa en su debido momento las funciones del bimetal, Muchas gracias por sus consejos y opiniones al respecto. quedo atento.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MG. Los bimetales vienen por capacidad de temperatura. No todos son iguales. Sí colocaste uno de la misma capacidad??? ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca un bimetal L50 o L55 trabaja bien con ese equipo suerte
Eletronicas MG
Ok, caballeros mañana lo compro de nuevo en otro local y después le comento, otra pregunta, anterior mente la nevera se apagaba mas seguido tenia mas tiempo de descanso, en estos momentos no se a apagado desde las 7 de la mañana que la tengo trabajando, antes descansaba mas ahora no, no se cada cuanto debe apagarse, esto tiene que ver con el bimetal, Timer, o termostato, cualquier respuesta les agradezco. Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MG Ahí el problema puede ser el termostato. Abría que revisarlo. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:07e3beeeb0="Eletronicas MG"]Hola señores, tengo una inquietud con una nevera no frost mabe, soy Técnico en Electrónica en general, menos en neveras, la cuestión es que se sentia mucho ruido en el congelador como que zumbaba el motor de ventilación, destapo el freezer, y si estaba lleno de escarcha y/ hielo, me dispongo a buscar información y muchos comentan que es problemas del bimetal, bueno la dejo descongelar, limpieza en general y cambio el bimetal, y excelente trabajo quince días muy bien, asta hoy que se quedo como sonando shisss, la apago hay mismo quito la tapa del congelador o freezer, miro y todo bien sin escarcha nada pero toco la resistencia de des-congelamiento y sorpresa estaba muy caliente que quemaba, la deje asta hoy vuelvo y miro el bimetal, veo que esta bien lo ajuste un poco mas por si de pronto fue que no estaba bien ajustado, me fui al timer, creo asi se llama lo destape y sus piñones están bien lo único que ise fue limpiar los contactos de las platinitas del timer, arme todo y hay esta trabajando bien, me preocupa por que si no nos damos cuenta en ese momento asta se hubiera quemado la resistencia o algo mas, mi pregunta es por que pudo suceder esto, ¿sera que el bimetal salio con fallas es del plástico o pasta, pensaba colocarlo uno de esos como metálicos pero no habían que escuche son mejores , ¿o sera que el timer esta fallando, lo poco que se es que el timer activa en su debido momento las funciones del bimetal, Muchas gracias por sus consejos y opiniones al respecto. quedo atento.[/quote:07e3beeeb0] Hola Electronica Lo que realmente pudo haber pasado es que los platinos del timer que activan a la resistencia, se quedaron cerrados ya que en algunos timers sino abre el bimetalico, se quedan en reposo y por eso calentaba la resistencia, efectivamente, el bimetalico salio defectoso porque al no haber hielo en el serpentin, deberia a ver abierto y ya no pasar energia a la resistencia, cambia otro bimetalico, seguro con eso solucionas, de preferencia sea de acero inoxidable, son los mejores bimetalicos, este lo colocas en el tubo de retorno saludos
