Refrigeradores
mi nevera no enfría bien, luego del cambio del motor
Peter Oviedo
buenas amigos. cambie el compresor de mi nevera y le coloque uno usado y la presión es de 20 psi y no enfría bien, ¿ sera que el motor no comprime o le falta un capilar mas largo? gracias amigos espero sus valiosas respuestas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PETER. Quitar el compresor y revisar la compresión. Es posible que no comprima lo suficiente. ATTE JL ELIGIO B
Sur Argentino
Hola, si el equipo esta original y la falla solo la presentaba el compresor, descarta lo del capilar, solo te quedaría probar si comprime bien ese compresor usado que instalaste. Aparte de haber revisado el filtro antes de hacer cualquier otra reparación. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:f578f2fa0a="Peter Oviedo"]buenas amigos. cambie el compresor de mi nevera y le coloque uno usado y la presión es de 20 psi y no enfría bien, ¿ sera que el motor no comprime o le falta un capilar mas largo? gracias amigos espero sus valiosas respuestas[/quote:f578f2fa0a] Hola colega Peter Coloca la marca y modelo de la nevera asi te podremos ayudar mucho mejor tambien el compresor que cambiaste el tamaño del compresor, los datos que pudieras aportar, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
si el refrigerante es el r134a la presión de 20 psi es mucha por eso no enfría debes dejarlo en 5 psi suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
