Refrigeradores
Hola tengo una heladera westinhouse y no arranca el motor.al
edu_clay
Le cambie el relay que tiene en la bocha y sigue haciendo lo mismo.hace un TIC TIC cada 30 segundos pero no arranca
Sur Argentino
Hola, proba la bocha directamente para saber si funciona. Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDU. Conectar el compresor de forma directa. Así sabremos sí funciona el compresor. También revisar el amperaje del compresor cuándo éste funcionando. ATTE JL ELIGIO B
nelson gamazointegrado
Hola puede ser el protector termico que esta protegiendo el compresor pues este se calienta por algun motivo, puede ser que el capacitor no esta bueno o problemas en el bobinado interior del compresor , si llega arrancar seria bueno medir el consumo en amperes
edu_clay
Como conecto la bocha directo?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDU. En Youtube hay vídeos de cómo hacerlo. Así no tendrás ningún problema al conectarlo. ATTE JL ELIGIO B
Haces una extension de 2 cables con una espiga en una punta 1- pones un cable al comun del compresor a traves del protector termico 2 El otro cable lo pones a la marcha o run del compresor 3 Con un destornillador aislado con madera o plastico haces un toque entre la marcha y el arranque o start Ahi debe arrancar, No lo dejes pegado solo tocarlo
Sur Argentino
Fijate como están ubicados los pines y conectalos directamente a la linea de tensión sin rele ni protector térmico.
edu_clay
No tiene conectado ningún capacitor.cual le podría poner? Solamentevtiene conectado el protector térmico y el relay
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDU. No es necesario conectar ningún capacitor. Sólo debes de conectarlo cómo se ve en las imágenes que subieron. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDU. También puedes ver los vídeos de Youtube. Ahí te muestran cómo conectarlo en forma directa. ATTE JL ELIGIO B
edu_clay
Probé la bicha y funciona.que debería hacer?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDU. Que amperaje consumé el compresor??? Cuánto tiempo funcionó??? ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:f74c4d47f1="edu_clay"]Probé la bicha y funciona.que debería hacer?[/quote:f74c4d47f1] Hola Edu Si arranco el compresor, en forma directa entonces revisa que llegue voltaje, a los cables de alimentacion del compresor, si llega voltaje entonces prueba con un PTC (pastilla termica) relay universal, lo mismo el protector termico universal y ya debera de arrancar el compresor, ya que si tiene un relay del timo de bobina de alambre, este es mas pesado y el relay tipo PTC es mas sensible y arranca muy bien con este tipo de rtelay los compresores, saludos y suerte.
rubensiño
rubensiño
22.830
para determinar si el compresor esta bien verifica el amperjae del compresor si es elevado no partira comenta ese dato suerte
edu_clay
El compresor al conectarlo funciona bien pero cuando corta no vuelve a arrancarbsolo.estoy pensando en agregarle un capacitor.que opinan y cual deberia ser?
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta cual es el ampèraje en directo arranque aunque la boian este recalentada el problema es si sube el amperaje no parrita el compresor suerte
edu_clay
No se como probar el amperaje ya que no soy técnico.
rubensiño
rubensiño
22.830
Sin ese dato es como trabajar a ciegas no puedes determinar si el compresor este bien puedes gastar dinero sin solucionar el problema suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
edu_clay
edu_clay
Que necesito para probarlo y como se hace?
rubensiño
rubensiño
22.830
consigue un amperimetro de gancho
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:f5086af49b="edu_clay"]Que necesito para probarlo y como se hace?[/quote:f5086af49b] Hola Edu Con un amperimetro de gancho, lo metes en uno de los cables de la linea, si notas que el amperaje sube mucho, pues ese compresor se tendria que remplazar no se si tengas algun conocido, que tenga este instrumento de medición, es muy importante para ver cuanto amperes toma el compresor, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
